Recacalentamiento de disco duro y tarjeta de video
jeancha
jeancha
12
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, tengo una board ALI1621-725000-H de un pentium II pero cuando se echa a andar el disipador que tiene la pci de video se pone quemar y el disco duro ni se diga hasta calienta el chasis, ademas no tengo buena señalizacion de los jumpers para hacer las conexiones del panel frontal, ni si quiera en los conectorcitos, les agradezco si me colaboran con el diagrama de la board u orientaciones sobre como conectar el Reset, el Pwdled,etc... y de como puedo ventilar mas esa caja AT y de que puede ser el recalentamiento. Gracias por su colaboracion, todos los de aca son muy colaboradores por eso recurro a ustedes. Nota. la fuente de poder es nueva y esta en perfectas condiciones y esta bien instalada sobre la board. -------------------- Jeancha
fcgabriel
hace 20 años
hace 20 años
Cuantas bahias de 5 1/4 tiene. Posiblemente tengas que conseguir otro gabinete, algun medium tower y adaptar la tecla del encendido o ver si tu placa soporta fuente ATX. La placa PCI de que marca es ? Posiblemente tengas que cambiar el disipador o colocarle un cooler. El disco esta cerca del floppy. Por ahi no refrigera bien o los cables IDE no dejan pasar bien el aire.- Suerte.-
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
No será que está overclockeada la máquina?? Lo único que me lleva a ver que está levantando tanta temp la placa de video es que el slot pci está tirando más de 33 mhz aunque igual en ese caso dejan de funcionar los dispositivos pci.
