problema de tarjeta de video
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes señore otra ves yo por aqui.! ahora me surgio uno y qme gustaria recomendaciones..! tengo una tarjeta de video xfx nvidia 6200 512mb ram ddr2.! bueno les comento que esta mañana me paso lo siguiente desoues de prender la pc desde que arranca me da distorcion de imagen demasiado fea casi ni se entiende lo que se muestra.! y lo raro que venia funcionando bien, incluso la apague la noche anterior y estaba prefecta y no le instalado nada.! estoy seguro que es la tarjeta de video porque actualmente estoy trabajando con la integrada a la tarjeta madre y va de maravilla.! ayudaaaaa
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
hola chequea que la temp este bien, si tiene cooler que este limpio y si no tiene, ya que vi algunas que vienen sin cooler, busca uno y se lo colocas y limpia bien los contactos de la placa y el slot de esta. Tambien puedes ver si hay capacitores en mal estado en la placa
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
ya chequie la temperatura se mantenia cuando veia en 44º le instale un cooler, y lo de los contactos ya los limpie ahora como veo lo de los trnasistores.???
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
perdon hermano es capacitores, como los veo porque a simple viste se observa un buen estado la tarjeta ni nada despeguado huele a quemado.!
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
los capacitores los ves a silpme vista, pero sino tenes conocimientos en electronica no te o recomiendo. Probaste con dessinstalar los drivers y bajar los ultimos desde la web de nvidia?
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
si esto me paso como dos veces le desintalaba los driver y la conectaba y me funcionaba bien, intente hacerlo esta ves y nada ya el problema de da es desde cuando arranca hasta cuando me sale el nombre de la tarjeta madre
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
probaste con una fuente de mayor potencia?
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
no estoy seguro que no es eso porque ella me funcionaba de maravilla anoche el problema paso cuando la prendi hoy.! sin hacerle nada raro anoche
UNIVAC I
hace 16 años
hace 16 años
Apenas hubo una pregunta similar y extrañamente la fuente de poder era la defectuosa. Has la prueba con otra fuente de poder.
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
amigos, descubri que cada vez que le instalo los driver es que me da defectos en pantalla.! asi sea los actualizados de la pagina o sean los que me trae el cd.! de resto sin los driver me funciona pero obviamente se ve lento porque no tiene los driver.! P.D.como monto una imagen en este foro para que vean como se ve con los driver instalado.!
willi 961
willi 961
213
hace 16 años
hace 16 años
hola socio la imagen la puedes colgar de dos formas tomando la con la webcam la envías a mi documentos o la es canea si la as tomado con otro medio y en responder agregar un archivo
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
gracias socio.! bueno aqui esta la imagen que me muestra cada vez que le isntalo los driver.![/list][/code]
victorinox19
hace 16 años
hace 16 años
