dos sistemas operativos
Hebert Rosales
hace 16 años
hace 16 años
Buenas!!!! Que tanto afecta el rendimiento de una pc con dos sistemas operativos. Tambien la bios no me reconoce el disco duro sata a pesar de traer 2 conectores que podra ser gracias.
luish10
hace 16 años
hace 16 años
Considero que si en el disco duro crea particiones independientes para cada sistema operativo, no va a tener problemas, ni afecta el rendimiento del equipo. Si instala un sistema windows y un linux, primero debe instalar el windows y luego en la otra particion la distro linux. y posteriormente le aparece la ventana para arrancar con cualesquiera de los sistemas operativos. En cuanto a la falta de reconomiento de los discos por parte de la BIOS, debe revisar el cable conector (bus) de los disco a la motherboard y revisar el setup para confirmar el reconocimiento.
UNIVAC I
hace 16 años
hace 16 años
El rendimiento no se ve afectado, lo unico que te va a afectar es el espacio en disco duro.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote:f7ca17beae="Hebert Rosales"]Buenas!!!! Que tanto afecta el rendimiento de una pc con dos sistemas operativos. Tambien la bios no me reconoce el disco duro sata a pesar de traer 2 conectores que podra ser gracias.[/quote:f7ca17beae] fijate en el bios, en algun lugar tenes que tener el soporte para sata, ahi tenes que habilitarlos.
