como detectar fallas en la tarjeta madre
Acusice
hace 16 años
hace 16 años
Hola para ver si me pueden horientar en como sacar los errores de una pc acer power se con tarjeta madre sis 620 a2 porque no pasa nada al momento de encenderla y tengo que cortar corriente para que se apague si me pueden ayudar para sacar donde esta el problema porque empezo a fallar cuando se corto la corriente unas 6 veces en 2 minutos y ya lo cheque con otro alimentador de poder y nada porfa si alguien puede ayudarme
jos32
jos32
32
hace 16 años
hace 16 años
a que te refieres con que no hace nada? no entra en el S.O. o no llega a encenderse la pantalla los cortes de corriente suelen dañar el disco duro, prueba la placa si esta bien desconectando el disco duro, si el ordenador te arranca y llega hasta la parte donde te pide el HD entonces ya sabes donde esta el problema , aqui si puedes apagar con el boton power.
Acusice
hace 16 años
hace 16 años
No me manda señal de video ya lo intente con otro disco duro y nada,la prendo y no manda nada al monitor.
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: No creo que llegue a tanto, pero si necesitas actualizar la BIOS, aqui tienes el enlace. http://www.bioticaindia.com/sis-620-a2.html Sin embargo, sospecho que tu placa o procesador pasaron a mejor vida... Checa quitandole todo absolutamente: disco duro, cd, diskettera, etc y dejando solo memoria. Si enciende y los ventiladores corren bien, podrais confiar en que el problema es otro. Añade el disco duro y repite. Despues reinicias e instalas otro accesorio, y asi hasta dar con el que bloquea. Suerte
NESTORC1000
hace 16 años
hace 16 años
tengo problemas similares, al encender la pc, el monitor muestra muchas raya horizontales que hacen que no se distingan las letras, aparece el logo de la tarjeta y después se queda ahí, iniciando. no carga el windows. que podra ser? ayúdenme.
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Nestor: Debes abrir un post par tu problema, pues darte soluciones aqui pueden confundir a los lectores de cual es la respuesta para cada cual. Por lo que indicas, intenta con otro monitor. Podria estar mal de las bobinas que controlan el barrido. Si falla igual, entonces deberas probar a cambiar la tarjeta de video. Suerte
