mi pc se apaga sola
logan_63
hace 16 años
hace 16 años
hola en dias pasados le hice un matenimiento a mi equipo y a la hora de encenderlo trabajo normalmente pero al cabo de unos segundos se apaga la volvi a encender y me hace lo mismo ya me desespere ya cambie la fuente y no se q pueda ser el procesador esta bien y todo en apariencia funciona correctamente pero ya no se q mas hacer. procesador intel pemdium d 2.8 ghz 1 gb en ram MoBo biostar p4m890-m7 TE agradecera su ayuda
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Controla q ayas puesto bien el cooler a tu microprocesador, tal sea por temperatura. Comenta.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Coincido plenamente con el amigo Victor Hugo. Trata de ver las temperaturas en el bios de tu equipo o baja algun programa como el real temp o mejor el everest. Revisa que hayas montado bien el disipador y le haya puesto pasta disipadora. Comentanos como te fue
UNIVAC I
hace 16 años
hace 16 años
Despues de un mantenimiento hya algunas cosas que suelen pasar: 1.- El cooler y/o el disipador estan mal colocados. El disipador debe asentar perfectamente sobre el disipador y el cooler lo debes poner en su posicion correcta. 2. Las memorias no estan fijas. Saca las memorias y vuelvelas a poner firmemente. 3. Cooler dañado. Muchos acostumbran a rociar con aire el cooler del procesador y el de la fuente de poder, pero si esto lo haces sin cuidado puedes dañar el motor del cooler y esto provoca fallas. 4. Disipador sin pasta. Si de casualidad le quitaste la pasta pensando que era suciedad debes volver a colocar pasta termica.
