no funciona cooler ayuda
mezquito
hace 16 años
hace 16 años
hola nesecito ayuda con un cooler bueno: resulta que tengo este gabinete http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-50333261-gabinete-atx-500w-sata-701c-noganet-super-cooler-22x22-_JM y el problema es que el cooler 22x22 dejo de andar y no tiene ni un mes desde q lo compre y resulta que no encienden un par de luces y las paletas no giran.. quisiera saber si hay alguna forma de repararlo o sino comprar otro cooler nuevo.. bueno los dejo saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Perdon amigo Victor Hugo, creo que posteaste la respuesta equivocada, seguro iba para otro amigo. El problema que tenemos aqui es con un ventilador, hasta donde entiendo. Amigo revisa la conexion de ese ventilador, asegurate que le llega el voltaje correspondiente. Si es asi ya podrias pensar en el ventilador malo. Si no le llega revisa conexiones o cambia de conector alimentador. Lo mas probable es que se pudo desconectar y si aun no lo solucionas seguro eso debe tener garantia. Saludos
UNIVAC I
hace 16 años
hace 16 años
Asegurate que el cooler no enciende, alimentalo con el voltaje requerido en sus especificaciones, generalmente 4.5V, y si no funciona reclama garantia por tu compra., o si no tenia garantia entonces tendras que comprar otro. Quieres tratar de reparar el cooler?
