No enciende dell optiplex gx270 ... Por favor ayudenme....!!
je_taime
hace 16 años
hace 16 años
ola amigos de yoreparo .. tengo un problema con mi compu .. es Dell optiplex GX270 tiene 2.8 Hz ... 260 disco duro .. 512 de memoria la placa es integrada .. hace 2 dias puse internet inalambrico en casa funcionó bien al dia siguiente lo encendi en la mañana estava normal solo que no entraba la señal de internet .. pienso que eso no es problema... apague la maquina .. y lo volvi a encender a las 8:30 pm de hoy sabado encendio normalmente pero no tenia señal de internet ... cuando lo reinicié ..pues salio este mensaje: (lo traduje) anterior intentos en el arranque de este sistema han fallado en PnPll de control , para ayuda a resolver este problema esta nota, por favor póngase en contacto con dell un puesto de control... ( no estoy obviando nada)... pero luego continúa fallo en memoria en el 4FE90004 read E906E804 expecting E906E906 menor adrees line failure at 4FE9000 read E906E906 expecting 16161616 eso es todo lo que salio en la ALERTA .. pues no se que significa eso o que puede haber pasado?? no lo se... POR FAVOR SI ALGUIEN SERIA TAN AMABLE DE DARME UNA ORIENTACION SOBRE MI PROBLEMA... POS DATA: doas dias antes he formateado el disco local c: com windows xp2 ... cuando se hizo la instalacion funciono correctamente sin problemas .... ESTOY MUY PREOCUPADO POR MI COMPU.. PUES ES MI HERRAMIENTA DE TRABAJO... AYUDENME POR FAVOR SE LOS AGRADECERE MUCHO...
Microbiosoft
hace 16 años
hace 16 años
amigo probablemente lo que ocurrio es que la instalacion no fue 100% correcta talvez tu disco tiene un archivo corrupto o no instalastes un antivirus cuando tenias el internet y la infectastes con algun troyano trata de correr el cd de windows xp y repara la instalacion anterior
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si te marco error de memoria no estaria de mas que la analizaras con el memtest http://www.memtest.org/#downiso si no tienes informacion aun seria bueno que formatearas la maquina nuevamente y asegurate de poner todos los drivers, porque si no tenias internet es muy probable que haya falta de drivers o drivers mal instalados saludos
