Fuente para Mother Asrock k7vm3
JCHComputacion
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de yoreparo, mi duda es la siguiente, se me acaba de quemar la fuente, por que dejo de andar el ventilador de la misma y no me di cuenta. Primero quisiera saber que fuente es recomendable en cuando a los w, por que hay de 400, 500 o 600, pero mi gabinete tiene una de 350? Es mejor comprar un nuevo gabinete por el precio de diferencia que puedo conseguir? Como puedo saber que mis otros componentes no se jodieron, digo si el mobo se jodio, el disco duro u otra cosa? (informacion adicional: cuando dejo de funcionar quedo con una luz verde y listo)
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
mira la fuente va segun, si tenes placa de onboard, si es AGP consume mas, cuandos perifericos tenes instalados, placas discos etc, en mi manera de ver te combiene, con la plata que compras un gabinete nuevo con fente economica te compras unafuente de mejor caqlidad, lo que mas se esta usando es de 500w y 550w. como te dije depende de la pc en sai. Saludos!
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
Por las caracteristicas del motherboard una de 400 o 450 te sobra.
JCHComputacion
hace 16 años
hace 16 años
Tengo 2 discos rigidos, una grabadora de dvd y de cd, el floppy y nada mas pero quiero que me digan que tipo de fuente tendria que comprar, por que quizas segun el modelo de mobo hay alguna especificacion que no cumple y quizas compro una fuente y no entra en el mobo
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
Es una fuente ATX Como esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-51409541-fuente-sentey-450-watts-fan-120mm-calidad-navidad-linea-2008-_JM. si no estas seguro llevas la tuya y listo.[/url]
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Una fuente estandar ATX con conector de 20 pines para la mainboard de 500W es mas q suficiente, yo siempre compro un poco mas de lo necesario en cuanto a potencia, unos dolares mas no le hace mal a nadie. MANUAL http://download.asrock.com/manual/K7VM3.pdf
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
seguramente tengan de 24 desmontables a 20 que y uno de 4 que no lo vas a usar
JCHComputacion
hace 16 años
hace 16 años
Amigo mgi lo que tengo yo son 4 conectores para discos duros y dvd o cdrom, 1 para la disquetera el principal que contandolo tiene 20 conectores (el que iba) uno de 4 separado y creo que una para at. O sea que una de 450 con 20 conectores andaria bien?, hay alguna marca o que me tendria que fijar para decir que es buena? Y como podria fijarme si se me jodieron las otras cosas
hace 16 años
hace 16 años
No habria problemas con esa fuente q dices.
