MB INTEL D945GCL no enciende
ronnyvene
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo necesito una ayuda, resulta que tengo una tarjeta madre intel d945gcl y no enciende te explico con detalles lo que hice. desarme la maquina para hacer una limpieza interna y cuando la fui armar ya no encendia conecte todo en su lugar pero ahora no enciende, verifique si la fuente de poder esta bien y en su defecto esta funcionando correctamente. CUANDO LA CONECTO SOLO enciende el led de la tarjeta madre pero nada mas ni el fan culer del procesador enciende lo hice directamente y nada usted creen que me puede ayudar
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
desconectaste los cables del boton de encendido cuando hiciste limpieza? probaste encender la tarjeta directamente haciendo contacto en los pines con un destornillador? el micro esta bien conectado con su respectiva grasa disipadora de calor? cuando desmontaste los componentes te descargaste de estatica? saludos
sele
sele
379
hace 16 años
hace 16 años
hola rony vene , que falla tan rara , prueba conectando el conector grande en la motherd board pero no le conectes el cable de 12 v . el negro con amarillo , si te arranca es la mother board , hay problema en el circuito de entrada de 12 v de la motherd board , usa otra fuente que sepas que esta ok , para hacer esta prueba... suerte sele
