Problema con placa madre
fugado
fugado
1
hace 16 años
hace 16 años
AL conectAr EL CABLE DE LA fuente (el q es de 2 x2) no enciende la computadora , al desconectar el cable de la FUENTE 2X2 ENCINEDE PERO NO LEVANTA EL SISTEMA...... QUE PUEDE SER
jhon_vincent80
hace 16 años
hace 16 años
Hola por lo que comentas es seguro que el problema se encuentra en la Motherboard o el procesador del sistema, seguramente existen reguladores en la palca base que alimentan al procesador y se encuentran en cortocircuito lo que impide que el sistema inicie cuando el conector 2x2 se encuentra instalado, realiza esta prueba quita el procesador y trata de encender el equipo de nuevo con el conector 2x2 instalado, si aun asi no enciende es seguro que la falla se encuentra en la placa, utiliza otra fuente de poder y realiza una prueba de encendido. En muchos casos intentar reparar la motherboard es mas costoso que obtener una nueva, ademas cuando se intenta reparar una motherboard y no se utilizan repuestos identicos se pueden correr el riesgo de averiar componentes que se encontraban en buen estado como: procesador, memoria RAM, discos rigidos u otros.
