para saber si puedo mejorar pc mother pc chip m810dlu
martinchavez
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos nesecito si alguien me puede decir si puedo o no mejorar la pc esta ya que esta muy lenta y se cuelga mucho nesesito saber si le puedo agregar memoria ram o cambiar el micro o agregarle una mejor placa de video desde ya muchas gracias si alguien pudiese informarme aca le dejo las caracteristicas de la mother mother pcchip m810dlu Tipo de Bus DDR SDRAM Ancho de bus 64 bits Sockets/slots CPU 1 Socket 462 Slots de expansión 2 PCI, 1 CNR Slots RAM 2 DDR DIMM Dispositivos integrados Audio, Video, LAN Forma Micro ATX Tipo de procesador AMD Duron, 1300 MHz (13 x 100) Tamaño del módulo 256 MB (1 rank, 4 banks) Tpo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC3200 (200 MHz) Tarjeta gráfica SiS 315 Integrated Tamaño de la memoria 32 MB si necesitan alguna caracterista mas no hay drama busco y se las digo espero que me ayuden gracias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
en tema hardware lo que podrias hacer es aumentarle la memoria tu tarjeta madre soporta hasta 1 gb de memoria ram, le puedes poner dos modulos de 512 cada uno de una frecuencia de 200 o 266 mhz en tema software puedes hacer los pasos basicos, desfragmentar, eliminar archivos temporales, ejecutar msconfig y quitar del inicio todo lo que no sea necesario saludos
martinchavez
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo gracias por responder lo que te queria preguntar si en el tema placa de video se le puede agregar placa de video y como hago eso para sacarle cosas al inicio como me dijiste
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
fisicamente a la tarjeta de video no se le puede agregar mas memoria, lo que se puede hacer en el bios es asignarle mas memoria, o sea, pasarle un poco de memoria ram, para que en vez de 32 mb tenga 64mb o algo asi pero para eso antes debes de tener mucho mas de lo que tienes ahora para eliminar elementos del inicio se debe de ejecutar msconfig vas a la pestaña inicio, ahi tendras una cantidad de programas y servicios que se ejecutaran al arrancar windows estos programas se cargan en memoria lo que hace que la maquina trabaje mas lenta ahi tendras cosas como el mesenger, el antivirus, etc lo ideal es dejar solo lo minimo, lo unico no debes de quitar es el antivirus quita el mesenger, acrobat, ares, nero, office, impresoras, escaners etc (quizas no tengas estos programas pero puedes tener similares) saludos
