pc dual core video lento y reinico aleatorio
jpcaldo
hace 16 años
hace 16 años
buenas gente tengo el siguiente problema, mi equipo consta de mother ecs o asus (no recuerdo) todo on board dos modulos de memorias de 1 gb c/u ddr2 667 mhz marca novatech dsico sata2 wd de 500 gb, placa sintonizadora de tv pinnacle pci. el problema es que comenzo a verse con delay la sintonizadora de tv, pense que era esto pero al probarla en otra pc por 2 dias funciona correcto, solo se ve una raya verde al costado que en mi pc no se ve. probe de formatear e instalar el windows xp de nuevo y al principio anduvo bien unos dias pero despues volvio el problema de hacerse lenta la visualizacion. ayer tembien me paso de ver una pelicula con el mismo error de ralentizarse por momentos pero nunca se cuelga. la placa de video es onboard y tengo un slot pci express pero no tengo ninguna placa pci express para probar a ver si es la placa de video. A tambien se me reinicia a veces aleatoriamente. Tengo dudas de si es la ram o el mother que opinan. muchas gracias
freddii
freddii
56
hace 16 años
hace 16 años
Lo unico que se alentiza es el video, o el rendimiento de tu Pc baja completamente? No aclaraste lo puesto en el titulo: reinicio aleatorio. Fijate si tu PC no esta calentando mas de lo debido. Limpia tu gabinete, y la memoria con una goma de borrar blanca, o proba con otra RAM para sacarte la duda. Saludos
jpcaldo
hace 16 años
hace 16 años
solo se ralentiza el video lo demas no. probare con otra ram o con otra placa de video. el reinicio es aleatorio gracias
