NO formatea
dumma
dumma
1
hace 16 años
hace 16 años
hola buenas tardes espero que alguien me pueda ayudar con este problema: tengo una pc de escritorio HP PAVILION A1700LA con WIN VISTA trae un problema es k es mui lenta tarda demasiado para iniciar el sistema, trate de hacer un disco de recuperacion pero no me dejo arrojo un Error y me dice que la paricion de recovery donde se supone estan todos los controladores dice que esta dañado, despues trate de formatear con win xp serv. pack 2 carga todos los controladores pero al momento de formatear la unidad me dice: "NO HAY UNIDAD DE DISCO" le doy entrar y me salio la pantalla azul con el siguiente error 0x000 000 8e..... y tengo k apagar el equipo. Y el disco duro es con conexion serial sata. ¿¿¿¿¿alguna forma de poder formatear la pc con win xp??????? Espero que me puedan ayudar por fis.......
dumma
dumma
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola muchisimas gracias me ayudo la primera opcion de cambiar el tipo del dd en verdad creo k ya me keria ahogar jijiji
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
bueno solo te falto valorar bien la respuesta si lo solucionaste la valoracion era esa de esa forma se cierra el tema y pasa a soluciones para q alguien mas con el mismo problema sepa como solucionarlo... saludos
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
es raro q no te deje en una de escritorio normalmente ese problema es en las portatiles... pero bueno nada q no tenga solucion... lo q pasa es q XP no tiene el controlador de ldisco duro.. como son sata este no lo reconoce por si solo... tienes q ponerle el controlador odecirle donde esta ...pero primero empecemos por la mas facil entra al BIOS... si es HP normalmente es con F10 si no ahi cuando la prende dice Presione F.... para entar al SETUP , Utiliti... etc... bien ahi busca la funcion de el HDD,... tiene q venir especificado como RAID o SATA.... cambialo a ID.... y esto sera suficiente,..... lo q vas a hacer es q el bios reconocsca el disco SATA o RAID como ID.. de esa forma el XP lo reconocera,,, la funcion esta algo dificil de decor donde esta... pero ve entrado en los menus y submenus algo q diga HDD y traiga la opcin avilitada de RAID o SATA... cambiala a ID nrmal.. u otra q no sea esas dos.... otra es pasa a la pag de hp busca la pc.. baja el controlador de el disco duro q es e lRAID. lo guardas en un diquet memoria... y cuando este iniciando el xp para intalar, te dice preciona F2 para agregar un controlador scsi o raid o algo asi... lo haces y buscas el controlador lo carga y de esa forma lo reocnce y te deja instalar .... checa y comenta existen mas frmas.... suerte
