Reemplazo de Placa Madre
nachotoledo
hace 16 años
hace 16 años
Buenas... a mi computador se le quemo la fuente de poder y la placa madre, compre ambos componentes y los instalé, la placa madre es una placa generica que soporta el socket 478 de Intel, y en ella monte mi procesador P4 junto todos los otros perifericos. El problema es: que cada vez que enciendo el computador, despues de conteo de ram, la deteccion de las unidades contectadas al IDE y la secuencia de booteo,... me sale esa pantalla negra de windows donde me pide seleccionar un modo de inicio de windows, ya sea en modo seguro, modo seguro sin conexion a internet, etc, e iniciar "windows normalmente". Yo seleccione esta opcion para que se inicie el sistema operativo de forma normal, sin embargo pasan 2 segundos (mas o menos) y el Pc se rebootea, se reinicia. No se a que se debe esto y cada vez que lo itento vuelve a reiniciarse... e intentado igresar con los otros modos, arpueba de fallos, etc, y tampoco funciona, le cambie el disco duro por otro que tiene tambien windows xp instalado y tampoco sirvio, paso exactamente lo mismo pero alcanzo a verse el logo de windows y luebo se reinicio inmediatamente, alguien sabe que puede estar sucediendo'? o alguna idea de lo que puede ser que me ayude porfavor...? muchas gracias. hoy intentare ponerle un disco duro formateado y ver si puedo instalar xp en el, y si no se rebootea. Ah se me olvidaba revise la configuacion de la bios y no hay nada que pueda afectar al error que ya menciones, la secuencia de booteo es la correcta eso ojala puedan ayudarme ke me estoy empezando a urgir
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
es normal lo que te pasa, porque los discos duros tienen instalado windows con drivers para sus respectivas tarjetas madres si la tarjeta madre que compraste no es muy similar a la que se daño no iniciara windows lo que debes de hacer es formatear e instalar windows desde cero el disco de tu maquina ponlo en otra pc como esclavo y respalda tu informacion (antes de instalar nuevamente el windows) saludos
