pc se reinicia y no deja instalar programas
kukuri3000
hace 16 años
hace 16 años
saludos a toda la comunidad, mi problema es el siguiente: tengo una AMD socket 754 cuyos condensadores se quemaron, le compre una tarjeta madre nueva pcchips socket 754, al instalarla se formateo el disco duro y se volvio a instalar el sistema operativo, te deja instalar el office pero no deja instalar otros programas, sale errores de windows como "windows detecto un error grave el programa debe cerrarse", ese error aparece a cada momento no permite pasar archivos porque se reinicia al igual si te metes en internet y juegas juegos de red, hay un juego que no deja jugar desde el principio porque aparece el error. se probo si es incompatibilidad con la terjeta de memoria y no es no lanzo ningun error en la prueba, se probaron los discos duros y estan buenos, se ha formateado mile sde veces para ver si era problemas con el windows pero igual tiene los errores y eso que he usado CDs de windows diferentes, se le compro un fancooler nuevo y nada. Solo quedaria a mi opinion que fuera el procesador o la fuente de poder pero no sabria como probar esto Por favor ayudenme porque lleva varias semanas asi. Muchas gracias y perdonen lo largo del texto
Miguel Angel Casas Medran
hace 16 años
hace 16 años
Por lo que se menciona tendria sentido la falla del microprosesador al dañarse la anterior mother board, sin embargo mencionas que tiene funcionamiento mas o menos normal y pensaria que tu problema al formatear varias veces los discos duros habrian generado superposiciones de software y el sistema operativo por ende alterado y cada vez que le das inicio de manera normal, falla de diferentes maneras por lo que te recomendaria que primero te asegures que tu disco duro este realmente limpio de basura antes de instalar el Windows del que se trate y eso generalmente es invertir algo o mucho de tu tiempo para lograr la limpieza total y que todo tu disco duro este en ceros sin perdidas de tamaño en el mismo, pero sobretodo el 10% de inicio del arranque de windows.
jos32
jos32
32
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tienes tu windows actualizado hay algunas actualizaciones que son necesarias para que instales programas y que funcionen bien
freddii
freddii
56
hace 16 años
hace 16 años
Te recomiendo que hagas un formateo a bajo nivel con algun programa, o si no podes instalar ninguno, intenta booteando con el Hiren's Boot CD. Tambien te recomiendo que limpies denuevo tu PC, asi como las memorias con una goma blanca de borrar. Despues de esto, instala tu SO. Si el problema persiste no toqes mas el HD, debe ser el microprocesador dañado o la fuente. Para descartar la fuente, podrias probar haciendola andar con alguna otra, descartado esta ultima, deberia ser el micro. Saludos
kukuri3000
hace 16 años
hace 16 años
Muchisimas gracias a todos de verdad lo del disco duro puede ser loq ue pasa es que para probar el disco duro puse a correr todo pero con un disco duro nuevo, no el que tenia cuando la anterior tarjeta madre se daño e igual con ese disco me lanza esto errores que ya les mencione, de todas maneras seguire todos sus consejos. pero como les dije ya le coloque un disco duro nuevo y los errores siguen y se sigue reiniciando sola por lo que me llevaria a pensar que seria como dicen o la fuente de poder o el procesador que tambien se daño cuando se daño la tarjeta madre anterior, ya que lo que la daño fue un exceso de calor generado por ser AMD athlon 64 y tenia en ese momento dos discos duros y dos lectores de DVD lo cual imagino que le genero tanto calor que se dañaron los condensadores de la tarjeta madre anterior. Muchas gracias les aviso cualquier cosa
