hace 16 años
Bueno les cuento que estoy armando una PC con la siguiente mother:
Product MPN
MPN 6368-140
Key Features
Form Factor What is "Form Factor"?
Micro ATX
Compatibility PC
Chipset What is "Chipset"?
VIA Apollo PLE133
Compatible Processors Intel Celeron, Intel Pentium III
Front Side Bus Speed 133 MHz
Technical Features
Integrated Input/Output Ports USB 1.1 x 4 • Serial Port x 1 • RJ45 Lan Port x 1 • PS/2 Mouse x 1 • PS/2 Keyboard x 1 • Parallel Port (ECP/EPP/SPP) x 1 • Infrared Port Header x 1 • Game/MIDI Connector x 1 • Floppy Port x 1
Expansion Slots What is "Expansion Slots"?
PCI x 3 • CNR x 1 • ISA x 1
Storage Controller Type(s) DMA/ATA-100 (Ultra) x 2
South Bridge Chip VIA VT82C686B
Processor
Socket Type What is "Socket Type"?
Socket 370
Max supported CPUs qty 1
Memory
Memory Type What is "Memory Type"?
SDRAM
Number of Memory Slots 2 x 168 Pin SDRAM DIMMs
Supported RAM speeds 133 MHz • 100 MHz
Max Supported RAM What is "Max Supported RAM"?
1 GB
Audio / Video
Audio Output What is "Audio Output"?
Sound Card
Integrated Audio AC97 Audio Codec
Audio Input Microphone Jack • 1 x Line In
Video Out Ports 15 Pin D-Sub VGA port x 1
Video Interface What is "Video Interface"?
AGP 2x
Communication
Networking Type Network adapter
Other Features
Fans 2 x 3-pin fan headers
Chassis Type What is "Chassis Type"?
Unknown
Package Qty 1
Dimensions
Depth 8 in.
Width 9.57 in.
Miscellaneous
Bios Features Plug And Play BIOS • DMI
Power Configurations ACPI/APM Power Management • Wake On Ring Header • Wake On LAN Header • Suspend to RAM
Regulatory Approval FCC Class B • CE
Y la arme con un procesador Intel Pentium III de 733 Mhz y bus 133...
Le puse un disco duro Maxtor de 20 Gb, y las memorias Ram les puse estas (las de la foto), no se si son SDRAM, ahi puede estar el problema, por eso les subi las fotos...
Y lo que me pasa es que prendo la PC y va todo lindo, pero al pasar la secuencia de reconocimiento y llega a la de booteo, ahi la PC como que apaga la pantalla y cuando prende prende en una pantalla azul con letras blancas imposible de leer lo que dice (ya que esta pantalla dura menos de 1 segundo) y luego la PC se reinicia y pasa lo mismo uno y otra vez...
En otro post me dijieron que podia ser la memoria ram que no es compatible, por eso este post...
Espero ayuda, estoy desesperado, estoy armando esta PC para vender, y la tengo que entregar el Martes y no puedo con ella, es la primera ves que me pasa...
Saludos, agradesco respuestas...
