fuente atx no enciende
danal57
danal57
45
hace 16 años
hace 16 años
tengo una fte. atx 450w que quemaba el fuse. reemplacé los 3 transist. del primario porque estaban en corto. Verifiqué el puente rectificador, los filtros grandes, el termistor y el condensador que está a la entrada del primer trafo y está todo bien. Tal vez alguien puede darme una manito. muchas gracias.
danal57
danal57
45
hace 16 años
hace 16 años
Sres. comunico que estaba todo casi bien, sólo que al soldar y desoldar se había cortado una calle de cobre. Los moderadores sabrán si cierran el tema. Muchas gracias.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
hola Hay veces que puede pasar. Especialmente cuando los impresos no son de buena calidad.
