Ordenador KO
monreysuizo
hace 16 años
hace 16 años
Buenos dias, Tengo un problema y no se por donde dirigir la solución, os comento... Tengo un PC de sobremesa con Placa Base Asus P5VD2-X y procesador Intel Dual Core a 2.4 Ghz, el otro dia trabajando se me apago el PC de repente, trate de encenderlo pero no me respondia... minutos despues volvi a probar y se encendio, sin mostrarme nada por pantalla, comprobe que los conectores VGA estaban bien conectados y probé la pantalla en otro ordenador y funcionava bien, llegue a la conclusión que era la Tarjeta Gráfica. Ayer cambie la tarjeta gráfica y el PC sigue encendiendose pero sin mostrar nada por pantalla. Ahora mismo creo que puede ser o Procesador o Placa Base. He estado mirando en el foro y hay gente que comenta que puede ser que sea de las memorias. Como lo veis? Grácias de antemano! Saludos
ger666
ger666
20
hace 16 años
hace 16 años
Primero de lo mas simple a lo mas complicado:saca las memorias arranca la pc sin ellas intercambialas entre si e intenta encenderla. Si no arranca y sigue todo igual la mas simple seria intentar con otra fuente de alimentacion y si eso tampoco da resultados recien ahi ver el tema del mader o el micro. tb podes desenchufar el disco duro por si quedo en corto. Suerte
