driver audio
cadavicc
hace 16 años
hace 16 años
hola todos soy nuevo por aqui y espero que alguien me pueda ayudar tengo un compaq presario v3918la, acavo de instalar windows xp pero no tengo el controlador de audio, travaja con Altavoces Altec Lansing, por favor si alguien me puede ayudar selo agradeceria estoy barado con estoy y ya me estoy desesperando grasias este es mi correo: carlos_.85@hotmail.com
frsc1971
hace 16 años
hace 16 años
A mi me pasó que se perdieron los controladores de audio de una pc de escritorio. Lo que hice fué abrir la pc y ver el numero de la tarjeta madre y luego entrar a la página del fabricante para descargar los controladores del audio. Esto porque la tarjeta de audio venía integrado a la placa madre. Si tu tarjeta de audio viene a parte tienes que entrar a la página del fabricante y descargar dicho controlador.
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
revisa si te sirven estos de aqui http://www.recursosdelweb.com/controladores-drivers-compaq-presario-v3617la-para-windows-xp/
cadavicc
hace 16 años
hace 16 años
nada parce me sale q noc pudo instalar, te agradeceria q si tienes otra forma por favor ayudame
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
http://cambiovistaxp.blogspot.com/2008/07/drivers-compaq-v3918la.html creo que aqui lo tienes.
cadavicc
hace 16 años
hace 16 años
nada parce ya e intentado con ese y no me ha cervido
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
http://www.mediafire.com/?dg0cmmkm4y4 Bájate este y pruebas. Incluso puede ser que necesites los dos. Pruebas y comentas.
cadavicc
hace 16 años
hace 16 años
Nada me dice q no fue posible encontrar el dispositivo para esta controlador
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Lo siento, insiste. Ve al administrador de dispositivos a ver que te dice, si tienes algo en amarillo. Todo parecía indicar que tenían que funcionar.
cadavicc
hace 16 años
hace 16 años
si tiene como un signo de abmiracion o algo asi amarillo
cadavicc
hace 16 años
hace 16 años
aya era un driver del sistema q estava mal instalado grasias por la uyuda, de no ser por udste me quedo sin sonido
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Atiende, dale doble click en el amarillo, lo deshabilitas y lo desinstalas. Reinicias y cuando te diga nuevo hardware encontrado, le das a cancelar, y pruebas con alguno de los dos controladores. Primero con uno. Si no te funciona repites de nuevo todo pero con el otro. Suerte.
