driver c-media auto decive ac97
salavador
hace 16 años
hace 16 años
veran acaban de formatear mi maquina pero alparecer no le instalaron el dispositivo de sonido. y nesecito un link de este modelo;c-media auto decive ac97,para bajarlo desde internet ojala me puedan ayudar dandome un link de descarga directa
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
que marca y modelo de placa o numero de chip de audio tienes para saber cual necesitas si no sabes utiliza el programa everest para ver los datos de tu placa madre te dejo un link con varios drivers c-media http://www.nodevice.es/driver/company/C-Media.html
salavador
hace 16 años
hace 16 años
baje el aida 32 para saber el modelo y lodemas, pero nose en que parte se encuentra esto me podrian decir como chekar el modelo de mi placa y lo demas en el aida32?
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
seleccionas el icono placa base en nombre de placa base esta el modelo
salavador
hace 16 años
hace 16 años
Propiedades de la Placa Base Identificación de la Placa Base 11/07/2003-nVidia-nForce-6A61BM4CC-00 Nombre de la Placa Base MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) ok esto es lo que me sale en lo de placa base, entonces que driver me sirve?
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
al parecer esta debe ser tu placa http://www.amdboard.com/msi_k7n2_delta.html el driver que necesitas es Realtek ALC650 6-channel audio lo puedes bajar aqui http://www.nodevice.com/driver/K7N2_Delta2-LSR/get38202.html arriba del boton -download -hay unos numeros ,los tecleas en el espacio gris y pulsas -download- en la sig. pagina solo esperas la cuenta regresiva y descargas ojo driver para Windows 2000/XP
salavador
hace 16 años
hace 16 años
ok ya lo baje, esta como archivo wirar ahora como lo hecho a andar?
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
lo puedes extraer o entras a la carpeta comprimida y buscar el archivo setup o .exe le das doble click e instalas
salavador
hace 16 años
hace 16 años
ya l o hise pero aun no me funciona el dispositivo de sonido?
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Ve a administrador de dispositivos . Desinstala el de audio. Lo vuelves a instalar. Si sigues sin tener audio lo deshabilias, lo desinstalas y reinicias. Cuando te lo detecte el asistente le das a cancelar y le indicas el controlador que te recomendó anselmo coz. Una vez instalado, pruebas y comentas.
salavador
hace 16 años
hace 16 años
sigo sin sonido
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
que sistema operativo tienes? si es xp vuelve hacer lo que comenta pepe cantaleja solo que antes de reiniciar pasale el ccleaner para limpiar el registro -reinicias y vuelve a instalar otra cosa cuando te detecte hardware nuevo encontrado te debe indicar el modelo exacto de la tarjeta de sonido apuntalo por si es diferente al que estas instalando otra pregunta la tarjeta de sonido es integrada a la placa madre o tienes conectado una externa?
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
salvador, debes de aclarar un poco más lo que ocurre al dar un paso. Qué es lo que te dice el pc al instalar el driver, etc. Supongo qure has ido a inicio-panel de control-dispositivos de sonido y audio-doble click en el icono. En la pestaña audio, que dispositivo te dice que hay, o no lo hay. Si lo hay, en la pestaña volumen, propiedades avanzadas, opcopnes, propiedades, mostrar los controles de volumen siguientes, tilda todos para ver como están y les echas un vistazo. En hardware, el conjunto de dispositivos multimedia que tienes. Si puedes lo capturas en imagen y nos lo envias. y en dispositivos de sonido, video y juegos del administrador de dispositivos, lo que te muestra al desplegarlo. En fin, necesitamos la información suficiente para poder dar en el clavo. A veces no es fácil.
