Murio mi disco?
Mannysz
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Le paso a contar lo que me paso. No lo obvio porque es de por si muy extraño. Resulta que estuve usando un Seagate de 80gb unos 4 meses. El disco tiene un par de años, pero me lo presto un amigo porque no lo usaba. En fin, nunca tuve ningun tipo de problema. Ayer descubri lo bien que funcionaba la opcion de suspender el sistema en Vista. Me gusto que realmente quedase como apagada la compu mientras no la uso, etc. Nunca la habia usado. En fin, antes de salir a hacer deporte la pongo en estado de suspension, y me voy aproximadamente una hora. Cuando vuelvo, muevo el mouse y esta se recupera. Trato de abrir el IE y nada. Pruebo con el MSN, tampoco. Estaba como colgada. Trato de reiniciarla y nada, asi que la apague manualmente desde el boton. Cuando la prendi de nuevo, me dice "A disk read error ocurred". Ya en ese momento lo di por muerto al disco, pero busque por aca y encontre lo del formateo a bajo nivel. Tengo 2 preguntas: El tecnico me dijo que el disco murio, y que no voy a poder salvar los datos (igual tengo un back up de hace un mes). Quiero saber si es posible que lo pueda volver a poner en funcionamiento con un formateo a bajo nivel, y en ese caso si hay alguna aplicacion que lo permita hacer desde Windows (voy a comprar un disco nuevo mañana). Y por ultimo, lo unico que hice fuera de lo comun ayer fue ponerla en suspension. La tengo conectada a un estabilizador de tension, asi que no entiendo que lo puede haber hecho fallar. Puede ser eso? O fue casualidad? Muchas gracias y perdonen lo extenso.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
antes de decir que el disco esta muerto hay que hacer varias comprobaciones la primera es ver si el bios lo detecta de ser asi es conveniente revisarlo con el hdd regenerator para ver si hay daños en sectores otra opcion si es reconocido por el bios es tratar de reinstalar el sistema operativo si lo que importan son los datos podes quitar el disco duro y ponerlo como esclavo en otra maquina y recuperar la informacion desde ahi una opcion mas es iniciar la amquina con un live cd de linux y ver si el disco aun funciona y recuperar la informacion saludos
mauriciocastro
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pachus, me parece muy raro que por dejar la pc suspendida, muera el disco, no creo que eso genere la ruptura digamos hablando en la parte de software, si se me ocurre que quiza se halla roto el disco por dentro, en su parte mecánica y dada la casualidad de que la dejaste suspendida, asocies esa tarea con el problema, yo la verdad por lo que contas lo asociaria como te dije antes a la parte mecánica del disco,abrilo si podes y fijate si gira y no se traba....muchas veces pasa que muere el componente que hace que el disco gire..... Espero estar en lo cierto y que realmente te sirva.....Saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si abre el disco lo mas seguro es que realmente se dañe(si es que no lo estaba) yo creo mas posible fallas en sectores o daños en archivos del sistema operativo, fat, mbr o algo asi pero por eso le digo que verifique en el bios si esta sano o no si el disco tenia algo de uso al suspender la maquina forzo el disco al guardar la configuracion, asi que es posible que se haya dañado saludos
Mannysz
hace 16 años
hace 16 años
Bueno les comento un par de cosas. Cuando entro al BIOS aparentemente lo reconoce. Porque como dispositivo de arranque me aparece un nombre y el codigo que identifica al disco. Lo primero que intente hacer fue recuperar el sistema con el CD de windows. Cuando llegue a la parte de reparar sistema (estamos hablando de Vista), puse recuperar sistema y me aparece una ventana que pregunta que sistema operativo quiero reparar. Bien, ahi NO aparecia ningun windows, es decir, como si no tuviese instalado ningun windows. Me daba la opcion de cargar los controladores de mi disco pero no los tenia, asi que hasta ahi llegue con esa opcion. Ademas de eso, intente recuperar el arranque (con otras de las opciones de recuperar sistema del cd de Windows) y luego de 1 minuto me dice que no puede reparar el arranque y me pregunta si quiero enviar el informe, etc. Ahora, si pongo expandir y mostrar mas detalles, aparecen unos codigos raros, y uno de ellos dice BadDisk. Por ultimo, trate de usar la consola de comandos pero no me sirvio. No se si porque no la se usar o porque no funciono. Yo trate con fixboot C: y fixmbr C: y me salia que el comando no era valido. Eso fue todo lo que probe. Ojala no este muerto todavia.. el tecnico me dijo que trato de entrar con un programa para recuperar los datos y que este se "colgo" cuando trato de hacerlo.. si por solo eso esta muerto el disco.. bueno el sabra mas que yo.. pero voy a tratar de hacer lo que me digan ustedes aca en mi casa.. total no pierdo nada. Que dicen? Gracias.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si el bios lo detecta es probable que haya esperanzas todavia pero seguramente tiene sectores dañados, mientas no se repare no encontrara sistema operativo para tal caso repito que debes de utilizar el hdd regenerator o algun programa de diagnostico del fabricante del disco duro valora las respuestas saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Estoy equivocado? me parecio haber escuchado de un fallo de vista en el modo suspension. Alguien puede confirmar eso? Voy a tratar de buscar algo por ahi a ver si es veridico. Parece que es efectivo lo del fallo, pueden leer http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=18177 http://www.configurarequipos.com/tema2479847-34-0.html debe haber mucha mas informacion. SAludos
Mannysz
hace 16 años
hace 16 años
Yo sabia que algo raro tenia que ver Vista con esto.. Como dije fue lo unico fuera de lo comun que hice ese dia y nunca habia tenido un problema con el disco. Diganme si me equivoco, pero el HDD Regenerator tiene que ser ejecutado desde windows verdad? O lo puedo ejecutar desde un CD booteable con el mismo disco roto? Gracias.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Busca en microsoft si es que ya hay algun arreglo para esa falla. Yo tambien busco, si encuentro algo te aviso
Mannysz
hace 16 años
hace 16 años
Creo que lo mejor que puedo hacer es comprar otro rigido e ir viendo las distintas opciones para recuperar los datos. Aunque como ya dije no me preocupan tanto porque tengo un back up de hace un mes.. pero si puedo salvar el disco mejor. Si encontras algo avisame.
