hola,tengo una pentiun 4,que me acusa falta de espacio en disco y me pide que para liberar espacio elimine programas,el disco es chico en verdad , es de 10gb,pero al entrar en mi pc y chequear el disco me dice que tengo 3 gb libres,ahora cuando la estoy usando me aparece un cartel diciendo que tengo 45mb o menos y me pide eliminar programas y aveses hasta se tilda y tengo que resetear,
alguien me puede orientar antes de que la prenda fuego
gracias.
Si el disco está particionado (dividido en 2), revisa lo que tiene de espacio libre el disco "C" y mueve al disco "D" los archivos que tengas en "mis documentos" o "escritorio".
Puedes utilizar el liberador de espacio de Windows:
Inicio / Todos los programas / Accesorios / Herramientas de sistema / Liberador de espacio en disco.
Tambien verifica el espacio libre q tienes al momento de encender la maquina y cuando ya estes utilizando algunos programas.
VALORA LOS APORTES.
hola ,gracias por atender mi problema,el disco esta particionado en 2,ya movi todo al D y no gane nada,en el C solo queda windws y archivos de programa y no se pueden pasar al D,cuando enciendo la pc acusa 45mb y al empesar a usarla baja a 4.5mb,me pide que libere 200mb como minimo,pero no tengo nada que borrar en el C,aparte ya elimine cosas,anduvo bien un rato y despues bolvio a lo mismo,alguna pista por favor
Descargate de aca http://www.ccleaner.com/download que es gratuito y pasalo, tilda todas las opciones. Pone analizar y luego limpiar. Contame que paso.
fijate si no es problema del pagefile.sys, pasa la memoria virtual del sistema al D: si tenes lugar. a ver si ahi te da un poco mas de espacio.
esto lo haces desde mi pc, boton derecho, propiedades, opciones avanzadas, rendimiento, opciones avanzadas, memoria virtual, cambiar: y elegi la unidad D:
amigo locura,descarge el programa q me dijiste,ahora tengo 697mb en el C,no se si esa cantidad es buena o mala ,pero si me pedia 200mb minimo creo q ahora con casi 700mb tendria q dejarse de joder.muchas gracias.
