placa de video PCI urgente AYUDA
aldosan
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos, tengo un problema la maquina que tengo es una Aopen MX59 ProdII AMD K6 (TM)2 550 CPU el problema es que tengo puesta una placa de video PCI la cual funciona bien, al intentar instalar un disco me metí al setup y le di que se ponga en configuaracion optima al reiniciar la maquina no me tomo mas placa solo la salida on boar, me meti al setup pero por mas que mire y mire y cambie no puedo regresar o lograr que me tome la placa. aclaro solo dejo de funcionar cuando cambie los parámetros de bio de la maquina
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Resetea la bios. Quítale la pila un buen rato y la vuelves a colocar; y cuidado con la Bios...
aldosan
hace 16 años
hace 16 años
mira la placa fue colocada despues lla que la placa madre tiene video an board por medio del setup se configuro lo que yo la resetie, lo mismo que quitarle lapila, la placa dejo de funcionar, tengo que indicarle por medio del setup que voy a usar la placa PCI
mauriciocastro
hace 16 años
hace 16 años
Hola Aldosan, te cuento, cuando la mother viene con una placa on-board y slots para ampliarla o colocar las placas aparte, una vez que colocas la placa, Automaticamente la mother toma como salida de video la placa que colocas... no hay que configurar ni tocar nada en la bios..... Proba sacandole la placa de video, reinicia la pc, entra a la bios restaura los valores de fabrica en la opcíon "Load default values" guarda los cambios, inicia la maquina y reiniciala un par de veces y luego coloca de nuevo la placa en el slot correspondinte y prende la pc a ver como resulta....Saludos
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Sigue las indicaciones de mauriciocastro y no debes de tener ningún problema. No toques los valores de la Bios.
aldosan
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos y les agradezco la información, pero la verdad que no funciona seguí los paso como me indicaron, la placa es una de video que se coloca en un puerto común PCI, no es AGP ni PCI EXPRESS, como les comente todo funcionaba bien hasta que le di en el setup que restaurara los valores de fabrica al reiniciar dejo de funcionar. placa madre es Aopen MX59 ProdII http://www.dooyoo.es/placas-madre/aopen-socket-7-mx59-pro-ii/ el micro es AMD K6 (TM)2 550 CPU http://www.cpu-world.com/CPUs/K6-2/AMD-K6-2%20550%20-%20AMD-K6-2-550AGR.html Gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
fijate entra con tu placa de video onboard, o sea conecta el monitor ahi, entra al bios, en la parte de peripharals integrated o perifericos integrados tiene que hacer referencia desde que dispositivo va a iniciar la pc. por ejemplo aca tengo una maquina viaje dice: Init display first: pci / agp la tengo con una placa pci, asi que tendrias que buscar esa opcion en el bios o alguna similar, fijate en perifericos integrados
