ADSL REUTER
joselfg
joselfg
86
hace 20 años
hace 20 años
Tengo el sgte modelo Prestige 645-A1. en la actualidad la empresa que me provee de conexion a internet me ofrece la velocidad de "speedy 200" (segun ellos) y ahora me informan que me cambiaran a "speedy 400". mi pregunta es, este mismo equipo me podrá brindar esa velocidad o es falso lo que me ofrecen ahora?. Existe algun software para determinar cual es mi verdadera velocidad o cual es la comparacion con el sistema que utiliza esta empresa con speedy. Cuando me instalaron el speedy los tecnicos me informaron que para otra velocidad era necesario otro equipo. y ahora la empresa me dice que me doblara la velocidad supuestamente con el mismo equipo. Gracias por la ayuda, Jose Luis desde lima Peru.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo pienso que no es necesario otro equipo. Te configuran en la central telefónica una velocidad mayor y ya tendrías que estar andando a esa velocidad. Por lo menos en mi router fue así cuando Telecom me quintuplicó la velocidad. Capaz que lo que hacen es reiniciarte el modem y ya está. Según lo que tengo entendido todos los modem se bancan velocidades de hasta 4 mb.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
NO es necesario otro equipo ni otro router ni otro modem. Te va a funcionar igual ya que posiblemente lo único que te hagan sea aumentarte el ancho de banda, pero no por eso tenés que hacer algún cambio. Si después lo que querés es medir tu ancho de banda real andá a ésta web y hacé los tests. http://mendoza777.en.eresmas.com/velocidad.htm http://test.dondevoy.com/ http://www.hackingballz.com/test_velocidad
cesarsl22
hace 20 años
hace 20 años
Definitivamente no necesitas otro Modem puesto ke los cambios de velocidad se realizan desde las centrales telefonicas, pero si tienes duda de la velocidad aki te mando una direccion. bye http://us.mcafee.com/root/speedometer/
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
no es nesesario el cambio de modem ... los cambios los hacen desde la central, para saber la velocidad a la que estas navegando te paso otro web que tiene varios medidores de velocidad www.adslayuda.com pero no te agas muchas ilusiones.. speedy es el mas lento de todos los servicios que conosco un abrazo
zero20
zero20
1
hace 20 años
hace 20 años
no es necesario otro equipo, para speedy 400, puedes tenner hasta speedy 2MB. con ese equipo, la central es la k te limita en ancho de banda y no el equipo, yo teno un router, antes tenia speedy, 128, ahora tengo el 400, algunos aprovechan, cuando no sabes de computadoras. Jose Luis desde lima Peru.[/quote]
