Problema con Lectora de CD se abre sola la bandeja?
oingeco
hace 20 años
hace 20 años
Hola tengo una lectora y quemadora que de pronto la bandeja de cd's se abre sola sin necesidad de presionar el boton de expulsion ni nada......... La cierro normal pero luego se vuelve abrir quisiera saber si alguien me podria ayudar con esto........Gracias de antemano........ :( [/img]
edgardiego
hace 20 años
hace 20 años
Bueno quisiera saber q marca es tu lectora q se para abriendo la bandeja. Por q mira si no fuese maraca creative de 52x de velocidad podria decirte q bueno hay pequeñas bromas (de intento de virus) q te paran haciendo ese tipo de joda es decir q instalan esa cosa y te para molestando con abrirse la bandeja pero como mensionas q tienes dos las dos se abririan en caso de virus tambien los dos se abren. Si tu lector es marca creative de 52x de velocidad hay q chequear el mecanismo de bandeja y bueno para eso hay varias formas de solucionar. Si gustas comunicate conmigo a edgardbe@hotmail.com y te doy la solucion en caso de q tu lector sea creative. si no ponle un antivirus y chequea el msconfig q no se ejecute ninguna tarea programada.
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
[quote="edgardiego"]Si gustas comunicate conmigo a edgardbe@hotmail.com y te doy la solucion en caso de q tu lector sea creative.[/quote] Hola, las preguntas posteadas en los foros de YoReparo deberian ser respondidas aqui, por respeto al que brinda su ayuda y por solidaridad con el que tiene un problema similar y puede encontrar aqui la solucion.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Desarmala y volvela a armar. Fijate que no haya quedado apretado el boton para sacar la bandeja.
maria Izquierdo
hace 20 años
hace 20 años
hola te comento que el problema puede deberse a que la orrea esta floja, para probar esto, prueba a desarmar la lectora, y cambia la correa que esta casi al frente, y por debajo de la bamdeja porta cd. El otro problema puede ser (no tan factible), que el boton de expulsar este haciendo contacto, para verificar esto prueba metiendo la lectora sin su respectiva tapa de frente
Gerardo Cañas Dinarte
hace 20 años
hace 20 años
Hola yo tengo un problema similar pero tengo dos roms instalados en la maquina, uno es el CDRW que es el que me esta presentando este problema, y un cdrom de 52X, el cual no presenta este fenomeno; ambas son samsung, y puede pasar varios dias trabajando normalmente y de repente se abre sola, la cierro y se vuelve a abrir, vuelvo a cerrar y no vuelve a abrirse hasta varios dias despues. Posibles soluciones necesito. Saludos Gerardo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Gerardo por favor abrí un post con tu pregunta. Probá abrir la lectora o grabadora. Limpiala bien y volvela armar. Fijate que estén bien puestos los cables. Escanea por posibles spys y virus.
carlitoszihua
hace 20 años
hace 20 años
Yo coincido en que el problema es un falso contacto en el boton de expulsar de tu CD-Rom. Prueba abrirlo y checarlo y si es un falso con unas puntadas de soldadura lo puedes arreglar. Ahora que si el problema lo hace estando conectado al internet podrias pensar en un troyano o alguien que te esta jugando bromas. Una manera de darte cuenta es que cuando te este sucediendo esto te vayas al CMD y escribas netstat -a para que te de todas las direcciones IP de las maquinas conectadas contigo, si ves una rara puedes pensar entonces que tienes un hacker contigo. Checalo.
oingeco
hace 20 años
hace 20 años
HOLA DE NUEVO ES UNA LECTORA SAMSUNG 52X QUISIERA SABER SI ALGUIEN TUBO ESE PROBLEMA PUNTUAL Y COMO LO RESOLVIO REALMENTE NO QUISIERA IR PROBANDO Y PROBANDO UNA Y OTRA COSA, DEBE SER ALGO PUNTUAL O MAS O MENOS POR AHI.......SIGO CON EL PROBLEMA Y NO ES EL BOTON DE EXPULSION DE LA LECTORA GRACIAS SALUDOS A TODOS LOS QUE AYUDAN A QUE ESTE FORO SIGA ADELANTE
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
oingeco, por favor, No uses mayúsculas. Igual podremos leerte. Aunque no te guste creo que (como te dijeron) la vas a tener que desarmar completamente, aceitar bien sus engranajes, volverla a armar y ver que pasa. Y también es cierto que que hay que ver cuando ocurre, si estando la pc en reposo por ej. o cuando estás conectado a internet.
hace 20 años
hace 20 años
Hola en mi casso lo hace indistintamente por ejemplo el sabado no presento el problema durante todo el dia, sin embargo el domingo lo hizo 2 veces en menos de una hora y despues ya no ha vuelto a hacerlo. Ya revise por jakes, virus y otras cosas y no obtuve nada. ¿sera un problema netamente mecanico? Saludos Gerardo
Alexkian
hace 20 años
hace 20 años
Como ya se te ha dicho lo mas provable es que sea un problema mecánico o electrónico. checa los push boton, y los sensores de cierre de bandeja, cuando estan sucios no funcionan bien y esto ocaciona que te bote la charola. intenta darle una limpieza a los sensores y al push boton del eject, yo te recomendaria aunado a lo anterior sustituir el push boton de la puerta.
federico2005
hace 20 años
hace 20 años
Hola Me parece una locura que el un ciber no haya puesta a tierra, pensá que todos los equipos están conectados entre si por medio de los adaptadores de red ... por otro lado es una conexión que le falta a la pc. todo está conectado al chasis (masa). si me decis que tenés una pc sin conexión a tierra bue... pero varias???
oingeco
hace 20 años
hace 20 años
Bueno el problema que ahora tengo que es tengo una RW LG 52x la cual funciona muy bien en mi casa pero en el cyber donde la tengo en una maquina central se para abriendo la bandeja.....ya formatee el disco duro y no es nada de bichos o virus.......tengo el presentimiento tal ves que se trate de algun problema de electricidad o que aya mucho ruido en la liena electrica ya que en el cyber no dispongo de pozo a tierra ni ningun tipo de estabilizador.........tengo otras maquina tambien pero son pentium 3 Dell las cuales tienen lectora y no ocurre este problema La maquina con la que esta lectora funciona es una AMD 2400 con placa pcchips 863 desearia porfavor me ayudaran......aqui en mi casa la pongo a mi pc y no tengo esos inconvenientes la bandeja se queda quieta....en el cyber se para abriendo y cerrando unas varias veces hasta que se queda quieta de pronto como a la sexta ves...... gracias de antemano nos vemos
Silvio
Silvio
1.814
hace 20 años
hace 20 años
Mira puede ser un troyano pero me parece que el tema deberia venir mas por un tema mecanico como te dijeron los colegas ya que es aleatorio y no se presenta siempre, abri tu lectora limpia las guias por donde corre la bandeja y lubricala, despues revisa que todos los engranajes relacionados con la expulsión de la bandeja esten en condiciones, es decir que no tengan dientes rotos, tambien revisa los dientes que vas a encontrar debajo de la bandeja puede que tambien los del final esten doblados o gastados. Limpieza y lubricación con eso tendría que salir andando. Ademas no te desesperes por una respuesta que sea la solución los colegas no tienen la lectora en su poder entonces intentan traducirte posibles soluciones con instrucciones que no perdes nada en probar. Suerte
compalter2000
hace 20 años
hace 20 años
Exactamente Silvio es un troyano que ya tiene tiempo que salio, pasale algun antivirus, ese problema lo tuve yo alun tiempo en un ciber y eso era, tambien hubo una vez que se me invirtio la pantalla y tambien era un bicho solo pasale algon con lo que escanees tu equipo, "actualizado" para mayor garantia. Saludos a todos
Silvio
Silvio
1.814
hace 20 años
hace 20 años
Si queres sacarte la duda del troyano usa el Ewido buscalo en los foros esta para descargar, si es uno de eso troyanos te lo va a encontrar aunque te digo para mi sigue siendo un problema mecanico. Suerte
jamogus
hace 20 años
hace 20 años
[quote]la solucion que yo te doy es que trates de verificar si algun cuerpo extraño no hace contacto con el boton de expulsar trata de abrirla con cuidado y verificala por si a caso suele suceder con lectoras viajas que jamas les han dado mantenimiento la otra puede ser uqe tengas algun virus en tu pc hace cuanto formateaste tu disco duro? por que hay un virus que se llama Viernes trece que hace ese trabajo solo que aqui esta cuate eliminarso, tienes que formatear el disco en otra plataforma (Linux) es viable solo asi lo quitaras desde raiz ya que el solo formateo de win no lo quita. y por ultimo puede ser que el laser de tu lector ya este cansadon per eso no lee bien los discos y por eso los saca ok saludos y espero te sirva la informacion Pd revisa msconfig y fijate que no tengas cargada al guna tarea relacionada con cd. y si logra encontrar laser medices donde he por uqe en acapulco no los encuentro saludos[/quote]
nitrometano427
hace 16 años
hace 16 años
A todos los que tengan este problema para descartar que sea virus, apaguen su pc, retiren el cable IDE o SATA y solo dejen el de alimentacion, enciendan su maquina, y si es problema mecanico, entoncs volvera a abrirse sola la bandeja.. entoncs ya sabiendo que el problema es mecanico prosedan a desarmar la bandeja, limpien, (personalmente no creo que sean engranajes los que den este problema) mas bien como habian dicho antes este problema es en su mayoria causado por el desgaste de la correa que expulsa la bandeja.. ya que se afloja y queda en accion el motor y esto vuelve loco al sistema de la lectora para registrar si esta abierta o cerrada la bandeja... si es esto, remplazar la correa y listo! PD: en caso tal de no ser la correa, revisen el pulsador extrayendo el frontal de la lectora (hay ke abrir la bandeja)
conektado
hace 14 años
hace 14 años
Tengo la misma compactera y el mismo problema. NO ES Ningun virus o hacker, ya que formatee, y lo hace estando conectado o no. Me queda la duda que pudiese estar en el firmware, ya que lo hace tambien antes de cargar el Windows. Lo de la correa, si está floja, no sería una falla permanente? Lo que si, cuando está con el driver de DOS QUE SE CARGA CON EL DISQUET DE ARRANQUE, no he notado que haga la falla. Un pregunta medio loca: podría estar estropeado el driver que trae este XP? o algo en dicho Xp que interfiriese de alguna manera?
nitrometano427
hace 14 años
hace 14 años
para nada debe tener nada que ver con ningún tipo de driver de windows XP... los controladores a ese nivel, tienen que ver es con firmware y bios... y obviando que alguno de los 2 este estropeado, la falla a mi parecer, el 99% de estos casos siempre es mecánica, osea, la correa floja.... recuerda que como dije antes, cuando la correa desliza por desgaste, el firmware de la lectora nunca registra que llego a "tope" cerrada. por eso siempre deja el motor encendido y la sigue abriendo indefinidamente, excepto por algún momento donde la correa tome tracción y no se abra xD... en fin sin hablar tanto, cambia la correa :)
