hace 16 años
bueno como dice el amigo pachus, quizás hay algún componente dañado en el mother, por lo que necesitarías herramientas y conocimiento de electrónica, pero es algo de lo que desconozco. por lo que, te diré pasos no a nivel electrónico, para agotar todas las posibilidades.
de una buena ves, saca el mother de su gabinete.
y coloca este sobre una mesa y/o sobre cartón.
deja solamente conectado, procesador, memoria, y fuente... nadamás... claro ponle también la pila de la bíos...
haz una limpieza general, con aire y/o líquido limpiador. con el aire, sopletea todo el polvo que encuentres sobre el mother, y los componentes. con líquido limpiador, aplícalo a las tarjetas de memoria ram. además, con una brocha fina, y con el aire, limpia los slots (ranuras) de la ram.
así con todo desconectado, prueba encender el mother, con un desarmador. lo importante es que comiencen a girar los avanicos.
si enciende, coloca cada uno de los dispositivos, uno por uno, hasta dar con alguno en conflicto.
me olvidaba, limpia con aire o con líquido también el portapilas del mother...
además, verifica que todos los cables de energía, estén bien conectados...
si aún con todo esto, no enciende, quizás si existe un problema mayor a nivel electrónico. por lo que si tu no tienes herramienta y/o conocimientos del tema (electrónica) puedes acudir con algún taller donde se dediquen a reparar mother, y les puedes pedir un diagnóstico...
es lo que se me ocurre hasta el momento...
suerte, comenta...
saludos
