Se desconecta y aparece como conectado pero no funciona
raut2007
hace 16 años
hace 16 años
Hola, les cuento que tengo un problema con una maq. que conectada a adsl, al rato no tiene un tiempo determinado pueden ser 5 min. o 1 hora se empieza a poner el icono de idioma de color blanco, se paraliza la coneccion, continua toda la barra de tareas quedando blanca y me muestra como conectado pero no tengo coneccion. El sistema operativo me responde como siempre, no tengo problemas perceptibles. Formatie y intale un xp con servipack 2 de windows ue que en otra maq. anda al pelo. La maq. una pentium 4 de 1400 Mhz. con 512 de ram y disco de 40 Gb. Desde ya les agradesco la ayuda que me puedan brindar.
pucho102000
hace 16 años
hace 16 años
Lo escaneaste con el antivirus??? Q modem tenes? x casualidad es un pirelli??? la luz de adsl o dsl, queda encendida o empieza a titilar??
raut2007
hace 16 años
hace 16 años
Hola: nada de eso todo indica funcionar en forma. Saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
yo te diria que pruebes con un windows xp professional version original u oficial.
raut2007
hace 16 años
hace 16 años
No viene por ese lado, ya que lo he instalado en esa maq. antes y no tuve problemas, ademas asta hasce poco funcionaba perfectamente. Problemas Windows descartado.
Carolina81
hace 16 años
hace 16 años
Hace más de un mes que tengo el mismo problema, la barra de tarea se pone blanca, se me desconecta la comexión, pero aparanetemente sigoo conectada. Además se me cae el sonido.... ¡ayuda please!
raut2007
hace 15 años
hace 15 años
Es que el windows no quedo bien instalado, proba con otro windows no importa si es original o no, solo otro cd, esa es la solución garantizada, saludos
2pacabra
hace 14 años
hace 14 años
tenia el mismo problema, es causado por 2 virus bastante molestos que trabajan en conjunto informate sobre: msvmiode.exe y cfdrive32.exe veras que se te ejecutan junto con windows y seguiran haciendolo aunque los saques por el msconfig PD: por mas que formatees tu PC seguiran estando si guardas un respaldo
