placa pc acer V76M se instaló pero no da video
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
Un saludo al foro, amigos tenia esta placa en una caja de torre o cpu de torre, a la cual mi hijo actualizó, y sacó la placa de la acer, salió de fabrica, fue comprada en telmex mexico. La quise cambiar a una caja de escritorio y despues de adaptar los soportes y conectar todo la prendi, se oye que funciona el disco duro dr rom teclado, pero no me da video cual será la falla ya que la placa estaba perfecta ustedes que se las saben de todas espero su ayuda por favor ya que esta máquina se la estaba armando a una sobrina que va en tercero de secundaria y necesita mas veloz la maquina. Espero su vaiosa ayuda, desde ya mil gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
que tal, pregunto. estás usando tarjeta de video, o es video omboard (integrado al mother?... verifica que tengas todas las tarjetas bien presionadas, especialmente las memorias ram. limpia la ram con aire y/o líquido limpiador electrónico. con una brocha fina, y con aire, limpia las ranuras de la ram. si tienes tarjeta de video, haz lo mismo con ella y su ranura. aplica un reset al bíos, con la pila o el jumper. para esto, retira la pila po 2 o 3 min, con la pc desconectada de la energía. colócala de nuevo, y enciende el equipo. pregunto. estás usando la misma fuente que tenía la placa en el anterior gabinete? de ser otra, prueba con la anterior fuente... suerte, y comenta... saludos
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:e73c215282="joel vt"]que tal, pregunto. estás usando tarjeta de video, o es video omboard (integrado al mother?... verifica que tengas todas las tarjetas bien presionadas, especialmente las memorias ram. limpia la ram con aire y/o líquido limpiador electrónico. con una brocha fina, y con aire, limpia las ranuras de la ram. si tienes tarjeta de video, haz lo mismo con ella y su ranura. aplica un reset al bíos, con la pila o el jumper. para esto, retira la pila po 2 o 3 min, con la pc desconectada de la energía. colócala de nuevo, y enciende el equipo. pregunto. estás usando la misma fuente que tenía la placa en el anterior gabinete? de ser otra, prueba con la anterior fuente... suerte, y comenta... saludos[/quote:e73c215282] Gracias amigo joel por la pronta ayuda, comento; toda la maquina por decir así es la misma misma placa con memoria de 128, misma fuente, solo cambié floppy, disco duro teclado sin mouse, pero debe prender el monitor o sea darme señal de video solo que no se ve ni cursor ni nada, al encender parpadean los leds del teclado se oye disco duro ventilador del cpu, todo pero sin video espero otra sugerencia Gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ok... el disco duro ya tiene sistema operativo instalado? si ya tiene, se escucha la música de entrada del windows? estás usando tarjeta de video? o es integrada... y ya hisiste los pasos que te comenté? haz una limpieza general también... prueba encender el mother fuera del gabinete, colocado sobre una mesa y/o cartón. enciéndelo así, solo con micro, memoria y fuente conectados al mother. si enciende, conecta cada uno de los dispositivos, uno por uno, probando, hasta dar con el que esté en conflictos... también realiza los pasos que ya comenté en mi post anterior... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ok... está bien... sí, yo se que sin el teclado, no podrás hacer nada, pero, puede darse el caso, que sí te funcione para entrar en la bíos. por lo cual, de ser así, aplica la opción que te comenté. si aún no tienes resultados, te recomiendo, nuevamente apliques un reset a la bíos, con la pila o el jumper. dichos pasos los dije en un anterior post (arriva). verifica lo de las luces (si prenden o no) y prueba solo conectando el teclado (sin el ratón)... la finalidad es, como ya dije, entrar en la bíos, y cargar los valores de fábrica. por ende, deberían desaparecer los mensajes de error. lo importante es que ya da video, pues esto de los errores, seguramente es algo mínimo que ya solucionaremos... suerte, comenta... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:81931f6af5="joel vt"]ok... el disco duro ya tiene sistema operativo instalado? si ya tiene, se escucha la música de entrada del windows? estás usando tarjeta de video? o es integrada... y ya hisiste los pasos que te comenté? haz una limpieza general también... prueba encender el mother fuera del gabinete, colocado sobre una mesa y/o cartón. enciéndelo así, solo con micro, memoria y fuente conectados al mother. si enciende, conecta cada uno de los dispositivos, uno por uno, probando, hasta dar con el que esté en conflictos.. también realiza los pasos que ya comenté en mi post anterior... saludos[/quote:81931f6af5] Gracias nuevamente. Hice los pasos que me indicas, el disco tiene winMe, video on board integrada, desconecté todo dejando, placa, fuente y monitor y nada, que mas ocasionaria esta falla ya que como comenté trabajaba muy bien, pense que fuera el cable del monitor pero probe en otra pc y está bien, Cuando falla la ram ocasiona tambien esta falla o podrá se falla del micro pero se me hace muy raro porque todo trabajaba bien, ojalá me puedas dar otra indicación para qrevisar y seguir chequeando, Gracias amigo.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ok... mira, las causas mas comunes de que una pc no de video, son: memoria ram: es la más comun, por ello la insistencia de limpiar bien esta, probarla en otra ranura, o en otro equipo. además verificar que esté bien presionada/conectada. video dañado: para esto, es necesario probar con una tarjeta de video, si dices que la que tienes es omboard. alguna config en la bíos, o problemas con esta: por ello se recomienda aplicar el reset al bíos, con la pila, el jumper o ambos. fuente dañada: se recomienda probar con otra... problemas con el microprocesador: se recomienda verificar que esté bien ajustado a su soket, y libre de polvo. de ser posible, probar este en otro mother. por sierto, pregunto: sí levanta temperatura el micro? suerte, comenta... saludos
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:70ef06c1ad="joel vt"]ok... mira, las causas mas comunes de que una pc no de video, son: memoria ram: es la más comun, por ello la insistencia de limpiar bien esta, probarla en otra ranura, o en otro equipo. además verificar que esté bien presionada/conectada. video dañado: para esto, es necesario probar con una tarjeta de video, si dices que la que tienes es omboard. alguna config en la bíos, o problemas con esta: por ello se recomienda aplicar el reset al bíos, con la pila, el jumper o ambos. fuente dañada: se recomienda probar con otra... problemas con el microprocesador: se recomienda verificar que esté bien ajustado a su soket, y libre de polvo. de ser posible, probar este en otro mother. por sierto, pregunto: sí levanta temperatura el micro? suerte, comenta... saludos[/quote:70ef06c1ad] Bien, trataré de conseguir un placa pci de video para probar. el jumper que dices para resetear la bios cual sería porque no tengo diagrama de conexiones de esta placa y lo unico que hice fue quitar la pila como 5 minutos, la volví a poner conecté todo y prendí la máquina, haciendo lo mismo, todo se oye que trabaja pero sin video, espero que me indiques sobre el jumper para ubicarlo y seguir insistiendo, espero tu respuesta y gracias nuevamente. Espero en adelante poder ayudarte en otra cosa, no soy bueno en las pc pero intento superame con su ayuda.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ok, mira, el jumper por lo general, está serca de la pila, y suele decir clear cmost. lamentablemente, no tengo imágenes a la mano, pero se identifica por contar con 3 pines. en los cuales, la posición del jumper normal, es en pin 1-2. y para lograr el reset, colocas el jumper en posición 2-3, y enciendes la máquina por unos segundos. después, la apagas, y vuelves a colocar el jumper en la posición normal (1-2). pregunto. colocaste bien todos los cables de la fuente al mother? por ejemplo, si el mother lleva 24 pines (en el conector atx) y los 4 pines (en el conector p4). aunque algunas no requieren de éste último. los colocaste? de paso verifica que estén bien conectado (presionado) todo el cableado. estamos a la orden, ojalá soluciones pronto tu problema. para ello, lee bien todas las lineas que he escrito... suerte, y comenta... saludos
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:32abd68223="joel vt"]ok, mira, el jumper por lo general, está serca de la pila, y suele decir clear cmost. lamentablemente, no tengo imágenes a la mano, pero se identifica por contar con 3 pines. en los cuales, la posición del jumper normal, es en pin 1-2. y para lograr el reset, colocas el jumper en posición 2-3, y enciendes la máquina por unos segundos. después, la apagas, y vuelves a colocar el jumper en la posición normal (1-2). pregunto. colocaste bien todos los cables de la fuente al mother? por ejemplo, si el mother lleva 24 pines (en el conector atx) y los 4 pines (en el conector p4). aunque algunas no requieren de éste último. los colocaste? de paso verifica que estén bien conectado (presionado) todo el cableado. estamos a la orden, ojalá soluciones pronto tu problema. para ello, lee bien todas las lineas que he escrito... suerte, y comenta... saludos[/quote:32abd68223] Amigo joel, recibe un cordial saludo y agradecimiento a tu seguimiento para mi problema. Hice exactamente todo como me indicaste y ya me dió video, solo que al arrancar aparece la version de la bios y abajo me pone "error de teclado o no instalado" error de pointer me imagino que es el mouse o ratón. Error de floppy (no lo instalé) y arranca el winMe, pero cuando pone "detectando nuevo hardware" y busca software para instalarlo pide Aceptar o Cancelar, pero como no reconoce el ratón ni teclado no puedo poner siguiente, para que busque el software, espero tus indicaciones para saber porqué falla en esto. Te comento que cambié la ram de 128 y trabajó, pero con esa otra falla, despues de tu respuesta valoraré como solución a tus respuestas. Desde ya mil gracias, otra pregunta, de donde eres, yo estoy en córdoba Veracruz Mex.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ok... que bueno que ya dió video, vamos mejorando... pregunto: que teclado usas? usb, o ps/2 que ratón usas? usb o ps/2 prueba dichos dispositivos en otra pc, para descartar estos. pregunto: sí encienden las luces del ratón y del teclado? o se mantienen apagadas... haz una limpieza con aire en los puertos (contactos) donde conectas el teclado y el ratón. si los conectores del teclado y el ratón son ps/2, verifica que no tenga pines doblados... mira si puedes entrar a la bíos, presionando la tecla que te indique al encender la pc. si logra entrar, busca una opción que en ingles se llama más o menos "load default". con esto, cargarás los valores de fábrica... suerte, contesta las preguntas... cualquier cosa pregunta... p.d: discúlpame si no te contesto luego luego, pues estoy teniendo problemas con mi cuenta del foro, pues no me llegan los correos de nuevas respuestas. por lo que tengo que estar revisando el foro para ver si hay nuevas respuestas... p.d2: soy de ciudad de allende nuevo león, serca de monterrey... saludos
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:4af4cbd000="joel vt"]ok... que bueno que ya dió video, vamos mejorando... pregunto: que teclado usas? usb, o ps/2 que ratón usas? usb o ps/2 prueba dichos dispositivos en otra pc, para descartar estos. pregunto: sí encienden las luces del ratón y del teclado? o se mantienen apagadas... haz una limpieza con aire en los puertos (contactos) donde conectas el teclado y el ratón. si los conectores del teclado y el ratón son ps/2, verifica que no tenga pines doblados... mira si puedes entrar a la bíos, presionando la tecla que te indique al encender la pc. si logra entrar, busca una opción que en ingles se llama más o menos "load default". con esto, cargarás los valores de fábrica... suerte, contesta las preguntas... cualquier cosa pregunta... p.d: discúlpame si no te contesto luego luego, pues estoy teniendo problemas con mi cuenta del foro, pues no me llegan los correos de nuevas respuestas. por lo que tengo que estar revisando el foro para ver si hay nuevas respuestas... p.d2: soy de ciudad de allende nuevo león, serca de monterrey... saludos[/quote:4af4cbd000] Gracias nuevamente, te comento que no tengo el equipo conectado en este momento pero mas tarde lo pondré nuevamente haciendo antes lo de los puertos para ver el resultado y te comento, no se hasta que hora estes en la red pero revisaré las sugerencias que me das. Comento que el teclado y ratón son PS2 y son de mi máquina que es donde me comunico contigo, y lo de cargar los valores de fabrica, pues sin teclado ni mouse no puedo seleccionar nada. limpiaré con aire y te comento. Gracias de nuevo.
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:33dcfbe4fa="joel vt"]ok... está bien... sí, yo se que sin el teclado, no podrás hacer nada, pero, puede darse el caso, que sí te funcione para entrar en la bíos. por lo cual, de ser así, aplica la opción que te comenté. si aún no tienes resultados, te recomiendo, nuevamente apliques un reset a la bíos, con la pila o el jumper. dichos pasos los dije en un anterior post (arriva). verifica lo de las luces (si prenden o no) y prueba solo conectando el teclado (sin el ratón)... la finalidad es, como ya dije, entrar en la bíos, y cargar los valores de fábrica. por ende, deberían desaparecer los mensajes de error. lo importante es que ya da video, pues esto de los errores, seguramente es algo mínimo que ya solucionaremos... suerte, comenta... saludos[/quote:33dcfbe4fa] Amigo, pues reportandome nuevamente hice todo lo que me has indicado, pero sigo sin que acepte teclado y mouse, anoche por decir algo me quedé hasta las 2:30 a.m. o sea de hoy viernes, y lo primero es comentarte los cambios. Noté que poniendo ratón y teclado no parpadean las luces, el ratón es optico (prende un led rojo) al al principio si parpadeaban los leds del teclado pero sin ratón, y anoche vi que si desconecto el teclado prende el mouse, y si lo muevo sube la luminosidad como cuando trabaja en mi máquina, pero no mueve el cursor. Cuando prende pone una pantalla con los perifericos conectados, al inicio sigue poniendo error de teclado ya no pone el del floppy porque se lo conecté, pero al sacar la otra pantalla sigue indicando que no hay teclado ni ratón. Sabes que componentes controlan estos puertos? o que integrado principalmente, desmonte el conector para seguir las pistas pero llegan a unos condensadores y resistencias, pero como van internas se me pierden. Otra cosa que noté, puse la memoria en la ranura dimm 2 y no da video será que haya algún componente dañado?, la verdad ya me duele la cabeza de tanta vuelta que le doy a esta falla. Espero que sigas apoyandome con este problema, espero tus consejos sinceramente como no te imaginas, a lo mejor por al edad me desepero y se me cierra el coco. Saludos y gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
Hola [quote]Sabes que componentes controlan estos puertos? o que integrado principalmente, desmonte el conector para seguir las pistas pero llegan a unos condensadores y resistencias, pero como van internas se me pierden.[/quote] íjole amigo, ahora sí te quedaré mal... saves, en cuestión de electrónica, no tengo conocimiento, por rasones de fuerza mayor. por lo que allí sí no podría ayudarte. créeme que si pudiera, con gusto lo haría. solo me limitaría a decirte que pruebes con un ratón o teclado usb, o ambos. pero si quieres saver ecsactamente sobre que componentes a nivel de electrónica, que podrían estar causando tu problema, espera que otra persona, con los conocimientos del tema (electrónica) se acerque ha ayudarte. yo de todos modos, estaré pendiente del problema... por lo que pueda ayudar... [quote]Otra cosa que noté, puse la memoria en la ranura dimm 2 y no da video será que haya algún componente dañado?[/quote] pues sí que podría ser, así como también que el mismo slot (ranura) sea el del problema, que esté sucio, etc... prueba limpiar bien este... además, podrías colocar una memoria en cada uno de los slots, a ver si reconoce una, o las dos. amigo, estoy pendiente para lo que te pueda ayudar... suerte, cualquier cosa pregunta... saludos
