Problema con mi MotherBoard PCChips M935DLU
leri88
leri88
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal, fijense que el dia de hoy cometí un estupido error, estaba reparando otras computadoras que eran de mis padres y yo estaba muy molesto y queria salir rapido de ese asunto, y ademas utilize unas partes de mi computadora para probar la de ellos, y entre ese asunto desconecte la fuente de poder, despues de haber reparado una computadora de mis padres, volvi a conectar los cables pero cometi la gran IDIOTES!! de conectar al reves el conector de 20 pines, que viene de la fuente de poder a la motherboard, y luego presione el boton de encendido y obvio no encendio, pero cuando me di cuenta de la gran ESTUPIDEZ ya habia presionado como 10 veces el boton de encendido de la PC, y cuando lo puse bien, lo encendi pero se destrabetio toda, enciende pero hay veces que reconoces cosas otras veces no, el puerto de la disketera murio, y el puerto AGP, cuando pongo la tarjeta de video no enciende, creo que se arruino la BIOS y si creo que mate mi tarjeta madre, tengo que encenderla y apagarla una y otra vez, hasta que encienda bien y cargue windows. Porfavor ayuda!!! que puedo hacer si flasheo el BIOS con que utilidad lo puedo hacer esta es la info de mi BIOS: BIOS Date: 08/15/03 BIOS Type: American Megatrends BIOS ID: 62-0815-001131-00101111-040201-SiS65X-M935D OEM Sign-On: Release 08/15/2003 Chipset: SiS 650 rev 128 Superio: ITE 8705/SiS 950 rev 2 found at port 2Eh CPU Type: Intel(R) Pentium(R) 4 Processor CPU Speed: 3060 Mhz CPU Max: 300 Mhz BIOS ROM In Socket: Yes BIOS ROM Size: 256K Memory Installed: 512 MB Memory Maximum: 512 MB AYUDA PORFAVOR!!! Esta resaltado en verde el conector donde estupidamente lo conecte al reves.
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Tratando de encontrar remedio, busca componentes dañados. Muy posiblemente tienes transistores flameados, que estan dañados aunque no inutilizados totalmente, por eso a veces responde... checa las pistas, puede que esten levantadas algunas... solo con probador multimetro podrias ver algunas de esas piezas... suerte
leri88
leri88
10
hace 16 años
hace 16 años
Gracias, voy a probar espero que no se halla quemado nada o que se quede inutilizable, en este momento estoy usando esa maquina pero como te repito hay veces que agarra y otras veces no, aunque hay componentes que no carga para nada, el diskette ya no pernde para nada, y el puerto de AGP no la reconoce para nada :( vamos a ver que se puede hacer gracias "soldado de papel" , lo probare.
