Mi pc prende pero no arranca (asrock wolfdale1333-d667)
yeico16
yeico16
17
hace 16 años
hace 16 años
buenas amigos espero que me ayuden con este problema. me paso lo siguiente: Solo saque la fuente para probarla en otro pc y me quedo asi, solo pronde y no arranca, no me da señal en la pantalla, la unidad de cd-rom prende tambien, los estractores prenden todos normal, la bios no me da pitidos ni nada por el estilo. solo prende y no arranca. La pc tiene 5 meses de comprada. Gracias de ante mano por la ayuda que me puedan brindar.
yeico16
yeico16
17
hace 16 años
hace 16 años
gracias ya hice lo q me dijiste y listo. gracias :D
yeico16
yeico16
17
hace 16 años
hace 16 años
mephist1
hace 14 años
hace 14 años
lo que pasa con tu board es que no esta reconociendo la ram trata de lavarla con bastante alcohol con una brocha fina y secala con bastante aire, antes quitale la bateria, el micro y la ram.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Supongo q habras conectado vien la fuente de alimentacion, has lo siguiente: Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte. VALORA LOS APORTES.
