Mira las imagenes q enviaste estan borrosas,mas bien el fondo de las fotos se ven mejor q las del primer plano por el desenfoque. Lo q e podido distinguie es q un condensador esta como levantado la mica q cubre el condensador por la parte inferior(
DSC00179.JPG (181,46 kb) - 2da Foto ). Ahora en otra imagen pude ver como si estuviera un poco hinchado esos tres condensadores q los marque, ( Ver imagen).
http://www.aunaocio.com/zonaweb/mdoype/imagenes/album/Condensadores.jpg
Con respecto a la BIOS q no te deja ingresar al SETUP, has una cosa, desconecta la fuente, saca la pila o bateria de la BIOS y sacas la memoria con cuidado y lo vuelves a poner, hay veces q algunas patitas pueden no estar haciendo contacto, con esto se soluciona. Esto haslo con sumo cuidado.
VALORA LOS APORTES:
