Fuente de poder de mi compu?????
Globali
hace 16 años
hace 16 años
Hola, y gracias Un día encendí mi compu de escritorio, me apareció una pantalla negra en la que se me daban opciones para reiniciar Windos (modo seguro, etc.) probé todas las opciones pero en todas comenzaba a cargarse la aplicación, apareciá en la pantalla WXP y se apaga para después encenderse y regresar a la pantalla negra de opciones de reinicio de Win. La llevé con un "técnico" y me dijo que la "fuente de poder" se descompuso, que tenía que comprarla en la agencia y cambiar la pieza. ¿es esto posible?, si fuese un problema eléctrico de "fuente de poder" lacompu nisiquiera encendiera ¿no? Le pregunté a un amigo y me dijo no confiar en el diagnóstico, él como estudiante de sistemas en computación me dijo que posiblemente es un virus o que se daño el sistema operativo, y la solución que da es que salvemos mis doumentos y recofigurar el sistema con el disco de reinicio del sistema. ¿Que opinan?
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
antes de comprar una fuente nueva descartaria que sea problema de sectores dañados en el disco duro para ver si hay sectores dañados en el disco duro lo deves de revisar con el hdd regenerator, despues booteas con un cd de windows y entras a la consola de recuperacion, ya ahi ejecutas el comando chkdsk /r con estos paso tu sistema debe de quedar al 100 si se presentara la falla de nuevo deberias de buscar el responsable..quizas la fuente falla, apagando la maquina y eso cause daños al disco duro (solo es una suposicion) saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Estoy de acuerdo en que quizas la fuente no es la responsable. Mas bien tiene cara de sistema operativo, ya sea por virus, disco malo etc. Te recomendaria trates primero salvar todo lo que puedas de tu info. para eso puedes colocarlo en otra maquina como disco esclavo, pasas un buen antivirus, salvas tu info, chequeas el disco. Ahora con tu info a salvo tienes dos opciones. vuelve a instalar el disco en tu maquina y puedes o reparar windows o formatear e instalar todo de nuevo. Te recomiendo la ultima. Si te decides por la ultima te sugiero aproveches para particionar tu disco en que en una particion coloque tu windows y tus programas y en la otra todos tu info personal. Suerte
