problema con placa madre intel y placa de video VideoMate X5
blackvirgil
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un proble hace paco cambie la placa madre por una "intel DG31PR" (ya que la anterior murio) y tengo una placa de capturadora de video "VideoMate X500". Pero resulta que la capturadora de video lleva el sonido a la placa madre por un cable RGGL (el mismo cablecito que el de las lectos de CD) Pero la placa intel no trae esta entrada. Como puedo hacer para que la capturadora me pase el sonido a la placa madre "intel DG31PR classic series" lo unico que trae la placa madre es un conector SPDIF pero parese que es salida y no entrada de audio ya que me dice SPDIF OUT (agrege un dibujo de dicho conector que estaba en los papeles de la placa) Puedo hacer un cable RGGL a plus para conectarlo a la linea de entrada de audio? Pregunto para no mandarme cagadas ya que el audio no en lo mio GRACIAS.
bp76
bp76
283
hace 16 años
hace 16 años
Hola, estás en lo cierto. S/PDIF es solo de salida. Algunas placas optaron por suprimir el RGGL ya q cayó en desuso. Si tu tarjeta puede sacar el audio por un "jack" convencional tipo auriculares puedes conectarlo directamente al line-in de tu tarjeta de sonido. Otra opción perfectamente válida es hacerte tú el cable RGGL -> line-in usando el cable q seguramente tengas de tu antigua placa. Estaña perfectamente los cables a un conector minijack de 3.5 tipo auriculares y recuerda q en su conector, el tronco es la masa, el aro es el canal derecho y la punta el canal izquierdo. (verifica esto por internet antes). Saludos y suerte!
