Cambie cpu en HP Pavilion 8691C, pero no cambia la velocidad
vegietale
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, Tengo una PC HP Pavilion 8691C con procesador pentium III a 650 Mhz, y se lo quite para cambiarselo por un PIII a 866 Mhz, ahora tanto la PC como el procedador estan funcionando correctamente pero el BIOS del sistema sigue poniendo que tengo el procesador anterior a 650Mhz, y no puedo cambiar la frecuencia desde el BIOS porque se brinca esta opcion en el panel, como si no fuera posible, Alguien con experiencia parecida sabra como acceder o que hacer para cambiar la frecuencia desde el BIOS o de otra forma? GRACIAS de antemano :)
Tutu-tutu
hace 16 años
hace 16 años
Prueba lo siguiente: saca la pila del bios que esta en la tarjeta madre, espera 10 minutos y vuelvela a poner, con eso el bios se va a resetear y quizas cuando le conectes la pila nuevamente el bios encedera y reconocera la nueva frecuencia de procesador que tiene el pc ahora, ojala eso te funcione, saludos ...
vegietale
hace 16 años
hace 16 años
Uy, Si quite la pila del MB, pero ya dude, de cuanto tiempo la tuve fuera, pero no fueron 10, min, lo volvere a intentar con ese tiempo Mil Gracias!!!!!
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Hola, chuquea si en el mother de la hp existen jumpers para setear el microprocesador adecuadamente ya que es posible que estos parametros no se configuren en la BIOS. Slds
vegietale
hace 16 años
hace 16 años
A todos los interesados en actualizar el modelo HP Pavilion 8691c (LA) les comento que segun respuesta del Servicio tecnico de la misma empresa este modelo no puede ser actualizado en su CPU, pues el Bios no tiene esta configurado esta posibilidad. Gracias a los miembros del foro por su amable atencion.
