Memoria de 800 MHZ compatible con Desktop Board D102GGC2 ??
califadet
hace 16 años
hace 16 años
Otra vez aqui tratando de aprender un poquito mas.. tengo una placa intel "Desktop Board D102GGC2" Dos zócalos de módulo de memoria (DIMM) en línea dual SDRAMDDR2 de 240 pines Compatibilidad con DIMM DDR2 533MHz y DDR2 400MHz Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 2 GB Podria utilizar una memoria de 1GB DDR2 de 800MHz??????
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: No es groseria, pero antes de preguntar aqui buscaste el manual de la placa? Busca en el sitio del fabricante, y ahi te dira si es compatible o no, aunque me da la idea de que no alcanza a leerla. Suerte
califadet
hace 16 años
hace 16 años
Justamente te pase escrito lo que dice el manual, lo que no dice y quiero saber es que pasa si coloco una memoria de mayor velocidad, en este caso de 800 MHz. Eso es todo. Gracias de todas formas por responder. Saludos.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 16 años
hace 16 años
Puede pasar que no te lo tome, si solo es compatible para 800 mhz, o que te tome la memoria, pero que ande a menor frecuencia, con suerte a 533mhz.
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Precisamente ahi te dice que solo funciona con ese tipo de memorias: 533 y 400. Las memorias de 800 no creo las reconozca, y si lo hace, seria funcionando como 533, lo que es una perdida de funcionalidad. Suerte.
