no inicia automaticamente mi pc
liru
liru
1
hace 16 años
hace 16 años
instale un programa que a la hora de reiniciar windows me aviso que necesitaba desinstalar el programa porque quizo modificar windows ya lo desinstale pero ahora no inicia sola necesito presionar f1 para que continue con el inicio porfavor si alguien me puede ayudar a resolver este problemita se lo agradecere mucho en la pantalla me aparece lo siguiente: warning cpu has been changed or cpu ratio changed fail please re-enter cpu settings in the cmos setup andremember to save before quit press f1 to continue. del to enter setup
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
bien, cuando te aparezca ese mensaje, presiona la tecla del o supr. con esto, entrarás a la bíos. allí, busca una opción que dice valores de fábrica (en español) o load default (mas o menos en ingles). llega con las flechas hasta dicha opción, y presiona enter. si te hace una pregunta, donde viene yes o nou (ingles) o si o no (español), presionas la inicial de la palabra, en tu caso, será y o s, dependiendo si es yes o si... con esto, abrás cargado los balores de fábrica de la bíos, despues dale donde dice salir y guardar, o save an exit... verifica resultados, que ya no aparezca el mensaje del f1... saludos
liru
liru
1
hace 16 años
hace 16 años
joel vt gracias x tu respuesta ya hice lo que me indicaste pero tengo una pequeña duda al entrar me aparecen estas dos opciones me podrias decir porfavor cual es la que me dices tu me aparece lo siguiente load fail-safe defaults y la otra opcion es load optimized defaults
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
aplica la segunda: load optimized defaults de todos modos, no pasa nada si aplicas las dos... al final, recuerda darle donde dice: save an exit saludos
