Problemas de Inicio Compaq Presario SR1220LA
Noemi_12
hace 16 años
hace 16 años
Hola!!! Tengo una maquina COMPAQ PRESARIO SR1220LA, la compre hace ya como 5 o 6 años y hasta el momento siempre me ha funcionado bien, la he tenido para uso personal y de la escuela. Normalmente era de uso personal pero debido a que alguno de mis hermanos descompuso la suya les permiti que la usaran. Cuando intente usarla me mostraba una pantalla negra en la que me aparecia que habia un problema y me daba opciones de iniciarla en modo normal, a prueba de fallos o consola. Escogia modo normal y se reiciciaba hasta aparecerme de nuevo esa pantalla como en un ciclo. Se me pcurrio que mejor la formateaba y entonces respalde mi informacion en otra maquina, le di mantenimiento interno (desarme toda la maquina y la limpie de todo), cuando volvi a armarla fue mi sorpresa que ahora simulaba iniciar como 5 segundos, se apagaba y asi una y otra vez. Ni siquiera me aparecia que cargara el Bios, de hecho ni alcanza a dar señal en el monitor. Me han dado opciones pero hasta el momento ninguna me ha funcionado. Me dijeron que cambiara de fuente, y entonces descubri que la otra no tenia un conector de p4. Investigando me di cuenta que ese conector es para darle alimentacion extra al CPU. ¿Es posible que ese conector falle? Lo que pasa es que si la inicio sin conectarlo la mauina enciende sin apagarse aunque no me da señal y cuando lo conecto es cuando realiza lo de apagarse y encender. Agradeceria mucho la ayuda que me pudieran brindar, la maquina esta en muy buenas condiciones y es la primera vez que me aparce un problema. E investigado pero aun no encuentro nada. La descripcion de mi maquina es: COMPAQ PRESARIO SR1220LA 80Gb DD 256 DDR RAM Procesador Intel Pentium IV a 1.8 GHz Mother Board MS 6577 Ver 4.1[/list]
hugo128
hugo128
248
hace 16 años
hace 16 años
Si enciende y no te da video es problema de hardware, muchas veces es por la memoria. Posiblemente al ensablara nuevamente se haya dañado algun dispositivo, intenta cambiar la memoria de slot o con otra diferente, si tienes 2 intenta de una por una el cada slot. Si aun asi no te da video ya es problema de la mother, checa que no tengoa algun capacitor doblado o inchado. Si tienes dispositivos PCI o extras quitalos e inicala con lo necesario, todas estas son pruebas basicas. No entiendo a que te refieres que cuando no la conectas se reinicia, cuando no conectas que??? Si la prendes y al poco momento se apaga, es problema de temperatura del procesador, posiblemente el disipador y el ventilador no esten bien puestos. Saludos.
Noemi_12
hace 16 años
hace 16 años
A lo que me refiero con lo de cuando lo conecto o no, es del conector P4, uno cuadradito que tiene bajo el micro, y de hecho a lo que de plano asi no pude sacar fue el micro, por lo que supongo que estara funcionando bien. ¿Es posible que se caliente el micro si ni siquiera llega a encender muy bien??
hugo128
hugo128
248
hace 16 años
hace 16 años
Si tu mother es de 24 pines, no te la va a levantar con una de 20. En este caso no seria el procesador, te lo comente porque no habia entendido bien tu pregunta, entonces el problema es de hardware, por lo regular este problema se debe a la memoria ram. Haz lo que te comente de cambiarla y quitar dispositivos no necesarios, si aun asi no te funciona posiblemente sea la mother. Saludos
Noemi_12
hace 16 años
hace 16 años
Estuve unpoco atareada, por la ecuela y el trabajo y aun no checaba la maquina. Hoy que pude hacerlo, con toda la pena del mundo y despues de muchas opiniones he descubierto que mi tarjeta madre esta dañada. No se ni como paso :P me voy a ver en la necesidad de comprar una nueva. que me recomendarian para adaptarla a mi compu, me interesa aprovechar los dispositivos que venian incluidos, y si es posible el mismo microprocesador, ¿es posible? el socket es 478,
beto2005
hace 16 años
hace 16 años
Según esto es una falla muy común en este modelo COMPAQ presario sr1220la al parecer se daña un componente es una de esas micro resistencias pero no he logrado saber cual es exactamente hay comentarios en otros foros pero no hay alguna imagen que muestre cual es para cambiarla lo mas recomendable es comprar otra placa pero que no se a la misma por que le pasara lo mismo y uno que compra de marca por ser mejor y nada también traen su fregaderitas ni modo amigos saludos.
