mi computadora enciende pero no arranca
passdos
hace 16 años
hace 16 años
hola gente tuve un problema con mi maquina les cuento lo que le paso encendi la computadora por la mañana y anduvo lo mas bien y se estaban instalando unas actualizaciones automaticas y me aparecio que se tenia que reiniciar la reinicie y anduvo lo mas bien despues la tube que reiniciar de vuelta porque estaba lenta y toque el boton de la compu para reiniciar y desde ahi se reinicio y quedo la pantalla en negro y suspendida y ni aparecieron las letras blanca ni nada se quedo la pantalla oscura y la luz del cpu encendida pero no cargaba no se puede hacer nada ni entrar al bios y lo mas raro es que el el mouse enciende la luz pero el teclado no no tiene la lucecita no se lo que es alguien me podria decir que es lo que le esta pasando desde ya muchas gacias.
sele
sele
379
hace 16 años
hace 16 años
hno 2 cosas , jumpea el cmos por 5 minutos luego lo vuelves a poner en posicion normal y le das a encender , si no prueba , desconectado el pc de la linea ac , jumpea nuevamente la cmos , sacale la memoria limpiales los contactos con una goma que queden claros por ambos lados la colocas nuevamente si quieres la cambias de banco de memoria , jumpea el cmos a posicion normal y le das a encender a ver si te sale video , suerte y recuerda reconfigurar el bios si te sale video . sele
fbl
fbl
fbl
1
hace 16 años
hace 16 años
inge checate tambien que los capacitores electroliticos no esten tronados o sea que tenga algun fluido o que esten inflados, la otra es ajustan la memoria en el dimm o simm sea el caso saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 16 años
hace 16 años
Tenes que diferencia r qen que momento se esta cargadno el sistema operativo.. (windows ) y enque momento el BIOS o POST BIOS Pues si al prenderla no hace pitido y esta como muerta no da pantalla, eso es POST BIOS Fail Puede ser algo tan tonto como la pila, abris el CPU y la quitas un ratito y la colocas y listo Precaucion: Cargar la hora en el BIOS SETUP, Discos etc config o algo masl complejo como que el BIOS no ande mas , flashearlo y listo Otras alternativas son FUnet defectuosa... hayq eu probarlo desenchufando lo que consume Disco/CD/Flopys Memoria corrupta, sucia, mal puesta, hayq eu verificar y limpiar contactos con goma de borrar lapiz Otras son si luego arrnaca pero no carga el XP que inicies en modoseguro F8 al iniciar Y las mas remota es que inicies en modo seguro y hagas un chkdsk para ver que le pasa al Disco y a XP Digamos que si es la ultima opcion lo trajico paso y es alguna fallita del XP Saludos
