falla de conexion o navegador?
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
El tema es asi , hay paginas que me vuelven loco para entrar , con el explorer y con el opera , en las dos pc lo mismo. Cuando he llamado al servicio de speedy , te dicen: Cambia el tcp/ip Ponele el no se que Actualiza el navegador etc.etc. Para mi es problema de ellos pero quiero saber opiniones o experiencias de otros. La configuracion no la cambio mas , porque si asi fuera no podria ser que por momentos ande y por otros no . Salvo que este herrado Un saludo y un recuerdo a todos los parientes de telefonica jaja
Master1
Master1
10
hace 20 años
hace 20 años
puede ser problema de eelos con telefonica pasa siempre por eso me pase a flash. Iguaklmente no se que explorer tenes, pero proba actualizarlo. Si no mejora cambiate a flash.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Qué es lo qué te vuelve loco?. Demora en cargar, la tasa de descarga de archivos es baja?.... Imágenes y archivos en flash demoran en abrirse?. Si querés saber que ancho de banda que te están asignando (en éste caso Speedy) entrá a ésta web y realizá el test de velocidad: http://www.giganews.com/test_connect.html Elegís un server y te dá los resultados al cabo de unos pocos segundos. Si andás con ganas de probar otro browser te dejo Mozilla Firefox para que lo pruebes.;) Saludos.
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
El noxa , saludos , ya casi estas en los 500 puntos. El tema es que algunas paginas directamente no abren aunque las deje 15 minutos bajando. Voy a probar en la otrapc que tambien tiene el mozila , creo que lo bajo mi señora y cuento
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
los test de velocidad dan bien , eso es otra cosa que te hacen hacer los de telefonica cuando reclamas Con el mozila tampoco me habren dos paginas que siempre entraba Cuando tenia sinectis , el foro de terra y uno de aca de La Plata , nunca andaban o se caian y todo el mundo se quejabade lo mismo , claro ellos decian que probaban y estaba todo joya , los usuarios meta rabiar En esa epoca si me conectaba con una conexion gratis los dos foros andaban joya , cuando lo hacia por el 0610 de ellos chau Por eso sigo pensando en la conexion No puedo probar otra forma porque no tengo los modem conectados y ademas teniendo banda ancha no tiene sentido Bueno un saludo
