tarjeta madre soyo sy-7isa
mediared
hace 16 años
hace 16 años
Este es modelo de la tarjeta madre SOYO= SY-7ISA, el cual al encenderla me sale una voz por los parlantes internos del gabinete, que al parecer es un codigo de error que no se interpretar, que podria hacer para resolver este inconveniente. Esta computadora es unmuerto el cual quiero revivir. Gracias por su ayuda.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
tengo 2 preguntas: tenés video? podés entrar al setup? intentaste con un clearcmos? probaste las memorias? la fuente trabaja bien? la bateria está con buena carga? revisaste todo el cablerío? buscaste capacitores hinchados?
mediared
hace 16 años
hace 16 años
borre la cmos, la pila esta en buenas condiciones, hay algo que no entiendo le compre una fuente atx, nueva es de 200w 230w 250w yh un maximo de 300w , en las especificaciones de la tarjeta madre me dice On board voltaje monitors for cpu Vcore, VTT, +5v, +12v, +3.3v, 5VSB, y en esta fuente que compre estan especificados esos voltajes. O sera que tarjeta madre con menos watts. He hecho todo lo que me preguntaste. Que puedo hacer... ? Saludos espero contar con su ayuda. Gracias.
mediared
hace 16 años
hace 16 años
Ya la computadora la cual estoy trabajando ya arranco, gracias por su ayuda. El mensaje que me da la voz doctor de la tarjeta madre SOYO sy-7isa+ al final lo que pude entender fua algo asi como battery... Pense que la fuente no me estaba dando los voltajes necesarisos para arrancar, pero lo descarte porq la computadora arranco y me dio video, me reconoce discos todo. Pero la apago y la vuelvo a prender de nuevo y me dice lo mismo, entonces muevo el conector de la fuente que va a tarjeta madre y arranca...? Que estara pansando. Gracias por su ayuda
