Problemas con la instalacion de un dvd sony
alberto4310
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia. Hace unos dias compre este DVD interno marca Sony el modelo es DRU-V200A. La Pc ya tenia instalado otro DVD sony (lo quite y ya no lo tengo ) y funcionaba toda la Pc a la perfeccion, ahora que le puse este nuevo ya no funciona, y al encenderla solo me aparece una pantalla oscura con unas indicaciones, pero ya revise todo y no encuentro nada desconectado . Este DVD nuevo ya lo puse como master, esclavo , ya lo desconecte y deje solo el disco duro y sigue con la pantalla obscura. Cualquier ayuda es bienvenida. :oops:
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
ése cartel dice que chekées el cable, porque no lo cambias y probas de nuevo?....o ya lo hiciste?
alberto4310
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Charly, te comento que ya lo hice. Cometi un error, al encender la Pc (por primera vez con este nuevo DVD) me di cuenta que tenia desconectado el cable que va al Disco Duro ( el que tiene varios pines, no el de alimentacion), fue cuando aparecio la pantalla mencionada. Pero es normal que sin tener el DVD instalado me aparezca esta pantalla? Las caracteristicas de la Pc son: Pentium IV corel Duo, 2 Gb en RAM, Disco duro de 80 GB, Xp profesional .
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
hola, fijate que uno este en maestro y el otro en esclavo si es ide. configurastes el setup? fijate precionando f1 para resumen. fijate que este booteando el disco duro. proba poniendo uno en un ide o sata y el otro en el otro. Suerte y comenta!
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
de ultima resetea el bios con un jumper que tiene por la zona del la pila. "Clear" o algo asi. sino saca la pila un rato. todo con la pc desenchufada.
