Ruido en el dico rigido!!
gonzalo_rd
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un par de pc usadas y algunas me llama la tencio el ruido del disco duro. La pregunta es la siguiente, hay que alarmarce cuando los rigidos empiesan a hacer mas ruido que lo normal, o es normal en algunos rigisdos despues de mucho uso?
D@NYX
D@NYX
153
hace 20 años
hace 20 años
Holas! A medida que pasan los años los discos y agujas se tornan ruidosos..hay que preucuparse cuando tiran muchos errores... Bajate algun utilitario para HDD y chequea cuantos errores tiran...de 5 a 20 pueden pasar desapercibidos mas alla de eso SONASTES, en cualquier momento te dejan a pata :cry: :wink: Saludos! D@NYX :wink:
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
puedes probar con la utilidad que trae el easy recovery, el mismo te permite hacer varias pruebas fisicas de tu disco.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Si el disco tiene defectos físicos, tarde o temprano termina en una caja tirado. Low levels formats o HDD Regenerator lo pueden devolver a la vida por un par de meses pero finalmente se les acaba la vida útil.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
sip... en algun momento los discos teminan en el tacho... algunos son nobles, pero obsoletos por su capacidad... cuando un disco hace mas ruido de lo normal, quiere decir que esta con un desgaste importante. tenga o no defectos fisicos. asi que son discos no confiables. OJO! muchas veces se confunden ruidos del rigido con la fuente o con vibracion del gabinete. los discos mas viejos hacen sonidos diferentes a los actuales. asi que tenes que conocer un poco a los viejitos para saber que pasa, si es normal o no saludos nahuel
Master1
Master1
10
hace 20 años
hace 20 años
Mientras pasa el tiempo los discos se desgastan y comienzan a hacer ruido, cuando este llega a ser molesto termina en el tacho
