placa intel D102Ggc2 soporta 2Gb de ram, pero solo lee una
*Josthin*
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo una Placa Intel D102Ggc2, que buscando en internet y leyendo en el mismo manual de la placa me dice que acepta como maximo 2Gb de ram ddr2 de 667, entonces por ello le compre las tarjetas (dos tarjetas Ram DDr2 de 1Gb de velocidad de 667, una para cada slot), pero cuando veo en el sistema la cantidad de ram que tengo solo me lee 894 MB. Probe poniendo una por una y en cada caso me lee 894MB de RAM, probe cada uno en cada slot , probe de todas las formas y siempre leia 894MB por ello porfavor si alguien me puede ayudar a entender porque no me lee las dos tarjetas. gracias de antemano
Tutu-tutu
hace 16 años
hace 16 años
Quizas tienes configurada la bios para que la VRAM (parte de la memoria ram que es asignada a video) este al maximo que se puede asignar , entonces no te aparece toda la ram que realmente tienes instalada ya que te resta la que estas asignando para VRAM , metete a la bios y ve como esta configurado eso, prueba con eso
