problemas con una 6200
braian_nba
hace 16 años
hace 16 años
hola gente reparadora!! esta pc esta a punto de formar parte del basurero municipal en cualkier momento... esto va a ser largo pero entiendanme xq si no explico todo puede ke se llegue a la solucion buscada jeje tengo un mother biostar P4M-800 pro-M7 con una inno3d FX 6200...cuando tenia 256 de ram la placa de video se me colgaba al principio...kedaba congelada cuando le exigia mucho...compre una fuente mas grande y aguantaba mas tiempo pero seguia colgandose...dsp actualice los drivers y se soluciono del todo...llego a estar 20 hs con un juego abierto sin ningun problema. ahora se me dio por ponerle 1gb y sacar los 256 para no crear cuellos de botella, cuando enchufe el modulo me entro en conflicto el explorer y muchos otros exe's de windows...digo nunca la formatee, la voy a formatear...le puse el desatendido 7 de BJ. como andaba muy mal formatee de nuevo y puse el 6...anda un poco mejor pero sigue consumiendo mucho CPU sin motivo alguno...por ejemplo copio algo de un disco al otro y escucho musica y la musica se cuelga cada unos segundos...antes con menos ram jugaba escuchaba musica y navegaba con el firefox sin ningun problema...el problema es no saber ke version de desatendido tenia entes...y la placa de video me falla de nuevo se congela como hacia antes, instale los ke trae de fabrica y los mas nuevos de la pag y nada... las 2 preguntas serian estas: ¿ke version de desatendido (ke no sean el 6 ni el 7) me recomendarian? ¿ke drivers para la vga serian wenos?
cr1
cr1
cr1
30
hace 16 años
hace 16 años
tienes que usar last one v3 sp3 y fijate en el voltaje y velocidad del ram de 256 y fijate si es igual a la barra de un 1gb despues te digo los drivers vga
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
yo te recomiendo que le pongas un windows xp profesional con 1 giga de memoria, no es conveniente esos destantendidos, sobretodo por las fallas e incompatibilidades de drivers que tienen.... probar poniendole un xp profesional a ver si te tira errores, y tambien chequea la temperatura de la pc
braian_nba
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias por las respuestas tan rapidas... sp2 o 3 seria mejor?
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
proba con el sp3 y no te olvides de valorar las respuestas
