Recuperar datos antes de formatear
eliecerjsh
hace 20 años
hace 20 años
Hola, soy nuevo en este foro y empiezo con un problemilla: Tengo que cambiarle el motherboard a un amigo, por lo que necesito formatear el disco duro, pero antes queremos guardar los archivos importantes. Lo que hago es tomar el disco duro, colocarlo en otro PC como esclavo y copiar los archivos. El problema está en que no puedo copiar los archivos de uno de los usuarios ya que lo utilizaba con contraseña para iniciar sesión. Tengo la contraseña, pero no se como hacer para acceder a los archivos de este usuario, ya que cuando intento hacerlo, me sale un mensaje de windows diciendo que no se puede tener acceso porque está denegado. ¿Cómo hago para acceder a los archivos? Saludos... y gracias por su atención
D@NYX
D@NYX
153
hace 20 años
hace 20 años
Holas! Disculpame, pero es tan necesario que formatees el HDD?, podes cambiar la motherboard sin necesidad de hacer este laburito... :wink: Pero bueno si asi lo quieres... primero asegurate que estas en la "sesion" correcta para poder ingresar con la clave a los archivos que queres copiar. Segundo, si sabes usar algun linux podes trasladar todos los documentos desde linux a una nueva carpeta en otro lado del HDD sin contraseñas ni nada :wink: , Knoppix es una buena opcion para hacer esto sin tener que instalarlo :wink: saludos D@NYx! 8)
eliecerjsh
hace 20 años
hace 20 años
Ya lo hice, gracias por la respuesta
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
no te deja? porque no haces una imagen de esos archivos y los pasas despues de instalado el nuevo s.o? si tenes que foatear admito que usas winxp. porque no probas el esclavo en un winme o un 98 si es que tiene fat32? saludos nahuel
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Bienvenido a YoReparo. Creo que estas trabajando bajo Win XP no ? Seria conveniente que cada vez que postees informes los datos del S.O. , computadora, etc. Si es bajo XP y te da error que no podes tomar posesion de una archivo o carpeta fijate en el sig. link : http://support.microsoft.com/?kbid=308421 Suerte Fede
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
una alternativa seria ,poner el disco que queires formatar como master, en su respectiva pc, arrancar con el, crear una particion virtual con el partition magic, entrar a la session de ese usuario con la correspondiente contraseña y pasar todos los datos a esa particion virtual, una vez, copiado todos eso datos, pones es mismo disco como esclavo en otra pc, y copias los archivos.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
La solucion correcta y sin tanto problema es hacer lo que te comenta FeDe(BaHia), deberias hacer esto como administrador, pero te aclaro que si tu compañero utilizo cifrado de archivos, va ser imnposible recuperar algo, esto porque en el proceso de cifrado se usan dos llaves, la del usuario y la del equipo (mas bien de la instalacion, porque cambia cada vez que esto sucede), asi que si no se saca una copia de la llave del equipo ya valio la cosa. Saludos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
pikotoro, no lo tomes a mal...pero estás respondiendo a una consulta realizada en agosto de 2005. Mensaje viejo que se revive se cierra, a no ser que el autor original lo habra de nuevo cosa que no creo.... :?
