Mi pc se cuelga sin importar que sistema operativo tenga
robergenio
hace 20 años
hace 20 años
Hola, me preguntaba si en este sitio me dan alguna ayuda ya que no se donde encontrar ya. les comento Tengo un pc con micro de amd barton 2800 placa asrock no me acuerdo el modelo pero es ese que esta saliendo bastante con los sempron memoria de 128 mb disco rigido de 120 gb y grabadora de dvd lg, la cuestion es esta: cuando enciendo la pc con win 98se esta inicia normal hasta unos 7 o 10 min y despues reinicia sola y cada vez que lo hace se mantiene enciendida cada vez menos tiempo, pense que podria ser el sistema operativo asi que probe con Knoppix 3.2 desde el cdrom y para mi sorpresa paso lo mismo solo que esta no llego a mostrar ninguna ventana. Asi que pense que puede ser la temperatura del micro yentro al setup y todo normal, Otra vez inicie con DOS y estaba todo bien no paso nada, dos anda al pelo, pero con otro sistema se reinicia si alguno me da algun tipo de opinion o solucion agradecido voy a estar, desde ya muchas gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Tenés máquina.....así que porque no intentás instalar Windows XP?. Solo a modo de comentario. Probá, pero antes desde el BIOS deshabilitá dispositivos innecesarios y dejá solo lo básico para arrancar. De última no perdés nada. También hacele un test a la memoria con MemTest86.
e-scorpion
hace 20 años
hace 20 años
Hola, mira yo me la hubiese jugado tambien por la temperatura, pero...... yo se que en xp y w2k los discos rigidos de mas de 200gb tienen problemas y tenes que bajarte un parche de microsoft. ahora con w98 no se si pasara lo mismo, quizas se ese el problema. pero vos decis que te sucede lo mismo cuando arracas de un cd de booteo mmmmmmm complicado el tema. proba bajarle la frecuencia a los busses del sistema y fijate que lo que no este calentando sea la memoria.... saludos....
robergenio
hace 20 años
hace 20 años
Hola: bueno les comento que tambien probe con xp con un resultado igual ya que fue el primer sistema que tenia y los cambie a win 98 por que pense que era xp era el problema. Tambien dado que por el poco tiempo que permanece encendida no me deja instalar nada. Aunque aun no probe bajando los busses cosa que hare dentro de una horas y a ver que pasa, si no es eso imagino que tendre que la placa, micro y memo. Esta pregunta es algo paranoica pero podria ser error del micro aunque su temperatura esta normal???
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
me tiro porque tu problema esta en la memoria, sacala limpia sus contactos con una goma de borrar, sopletea el banco de la misma y fijate deja solo micro memoria y video, si el problema sigue, conseguite otra memo de similares caracteristicas
e-scorpion
hace 20 años
hace 20 años
si no es micro, palaca y memoria........ decime el gabinete esta aislado de todo tipo de campo magnetico? no tenes cables de corriente que pasen cerca del gabinete?, tenes picos de tension en la linea de corriente? probaste cambiando la fuente? Mira que a veces lo mas insolito y menos pensado te pasa........
robergenio
hace 20 años
hace 20 años
hola: bueno hize algunas cosas que me dijeron como ser: saque la memo y la limpie con un borrador ya que a mi parecer no dañaria la memo y luego baje el fsb a 266 mhz y la arranque y estaba todo bien salvo que que ya no es de 2800 sino mas bien de 2200 y eso es algo que no se por que. que paso??? como puedo arreglar algo asi ya que nunca me paso algo parecido
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Está mal que le hayas bajado la velocidad del Bus. El micro Barton tiene un FSB de 166 DDR, así que es normal que funcione a esa velocidad. Buscá el problema en otro lado, del micro no es.
sketch
sketch
2
hace 19 años
hace 19 años
holas! Sinceramente creo que el problema es de fuente de alimentacion por eso No se cae en DOS y mejora al bajar la velocidad y menos recursos a pleno. yo probaria con otra fuente (y de otra marca) o con una mas grande. no es extraño que una fuente standard no se banque un micro nuevo a full. Saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Probaste las memos, como te dijo El-NoXa???? Descargalo, descomprimelo, ejecutalo para pasarlo a un Diskete, reinicia y botea con el... http://www.memtest86.com/memt32.zip http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/34398.html Si pasan mas de 20 min, olvida el problema de las memos.. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Si analizamos un poco los sintomas vamos allegar a la conclusion de que el problema se debe sin duda alguna a la temperatura, esto es facil observarlo porque mientras mas tiempo permanezca encendido el equipo se reinicia cada vez mas rapido, esto porque cada vez que se reinicia el componente en cuestion ya esta precalentado, esto lo confimo mas aun porque mencionas que bajando el FsB el problema desaparece, es de todos sabido que a mayor frecuencia mayor energia se consume y logicamente mas potencia se disipa. El ultimo punto es interesante, ay que solo el micro y la Memoria se ven afectados seriamente al cambiar el FSB,si bajando el FSB se soluciona el problema entonces el componente que se sobrecalienta esta entre el micro y la memoria, yo en lo personal y en base a lo que mencionas te puedo decir que el problema es tu memoria, la forma de llegar a esta conclusion es facil solo hay que darse cuenta que se te presenta el problema cuando usas un sistema operativo que maneja una cantidad de memoria razonable como lo es knoppix y las vesiones de windows, con ms-dos no tienes problemas porque solo necesita 512 kb y sin drivers hasta menos, podriamos decir que todo el sistema esta en la cache del micro y con la bios tampoco porque esta esta en eeprom (mapeada en la direccion 0x0000h de la memoria) y su datos los lee de la memoria cmos, tomando en cuenta esto no hay duda tu memoria ram esta sobreclentandose. Te preguntaras porque pasa eso, te puedo decir que solo hay dos razones, una o tu memoria esta defectuosa o la que te pusieron no corresponde con la maneja tu PC (por ejemplo te pusieron una 266 y el micro necesita una 333 o la etiqueta si es que la tiene es incorrecta), para poder verificar que tienes la memoria correcta bajate el Sandra sisoft que te da toda la informacion de tu sistema incluyendo la memoria, ademas de que podra monitorar la temperatura del micro. Saludos y suerte.
