grabadora de cd no funciona
elroro
elroro
3
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos. Tengo una grabadora de cd's creative cd-rw 8432 y por descuido apagué la pc con un disco dentro. Ahora cuando enciendo el ordenador no salía el cd, y parpadea 9 veces (por si ésto tiene algo que ver las he contado) hace una pausa y vuelve a parpadear ésas mismas veces. Haciendo ésto de forma continua. Logré retirar el cd por medio del agujero que posee. Consulto cómo puedo hacer para que funcione? Desde ya gracias. elroro
pulpoch
pulpoch
523
hace 16 años
hace 16 años
quedo con el buffer cargado, este busca un disco para continuar la garabacion, lo que tendrias que hacer es sacar el grabador, desconectalo de la pc, desarmarlo por dentro y con un cablecito ponele donde va la chapa y el otro extremo hacele correr sobre la memoria que son dos integrados finos soldados a un lado del conector de la lente y motores con muchas patas algo asi como 40 patas tienen eso es en la placa grande del lector de Cd, despues de eso proba la pc a ver si levanta, sino es por estar con el boot configurado para que bootee desde la lectora de Cd, tenes que cambiar eso a que bootee desde Hdd, proba esto y avisanos que pasa.. Exitos.. Pch..
