Mi PC dejó de andar
chinasky
hace 22 años
hace 22 años
Hoy fui a prender mi PC como siempre y... Zas, no hace ni mu. No arranca en absoluto. Creo que la fuente está bien porque los leds de la placa madre se encienden. ¿Alguna idea? Gracias
Claudio_IT
hace 22 años
hace 22 años
No te confies mucho por los led pero empeza, fijandote que este todo bien conectado como las placas , las memorias, etc saca una por una y volve a ponerlas y anda probando a ver que pasa ese error, puede ser 1000 cosas érp anda descartando al menos
chinasky
hace 22 años
hace 22 años
Gracias por tu atención, Claudio_IT. Seguí tus consejos y verifiqué que todo esté bien conectado, pero continúo con el problema. ¿Qué puedo hacer ahora?
Guillon
hace 22 años
hace 22 años
Proba esto saca la ram y pone una si no arranca cambiala de lugar y limpiale los ¨dientes¨ de la ram con alcohol no los chips
hermetica
hace 22 años
hace 22 años
Te hace el Pip la máquina.? El disco sentis que arranca.? Probá cambiar las memorias por otras, si tenes 2 bancos probá con uno solo... proba desenchufar disco, diskettera, lectora y así prender la máquina.. para ver si bootea. Resetea el BIOS y volvé a prender la máquina.. y si nada de eso funciona... saca todas las placas y dejá la de video sin conectar ningún disco, ni disketera / lectora y probá.. si sigue sin andar, puede ser un corto en la placa, desarmala entera y revisa la placa. Como dice Claudio... pueden ser muchisimas cosas, tenés que ser más especifico al describir el "no arranca".
electron30
hace 22 años
hace 22 años
Que placa es?.....yo he tenido problemas asi con la mother board marca pcchip para ser mas exacto con la 748.. No hacia nada y lo que hice fue desconectar todo, sacar ram, cpu, desconectar cables y lo mas importante sacar la pila o bateria y jumper para resetear la bios ya que en estas placas hay ocaciones que queda bloqueada. No sabria decirte el porque pero es asi. Ah..pero no coloques todo altiro date un tiempo como 30 min. para que todo se descargue... Suerte y cuentanos como te fue. Saludos...
chinasky
hace 22 años
hace 22 años
Seré más específico: Cuando digo no arranca, es que no arranca. Hagan de cuenta que intento prenderla sin que esté enchufada. Eso es lo que hace: absolur}tamente nada. Ni un bip, ni un tac. Nada. Será el botoncito del arranque? Aún no probé eso reiniciarla sin nada conectado, salvo el video. Así que lo haré y luego les cuento. Gracias a todos, queridos cólegas.
chinasky
hace 22 años
hace 22 años
Otras cosa: la prueba de chequear la RAM ya la había hecho, con resultado negativo. La RAM en cuestión la probé en otra máquina y funciona sin problemas. Alguien me preguntó que Mother era: se trata de una DFI PW6l. El procesador es un PIII 300 Mhz. EL video está integrado.
Perico
Perico
4
hace 22 años
hace 22 años
Sacale todo lo que tiene conectado, proba solo enchufando el mother a la fuente con el micro puesto y el conector del parlantito, no le pongas memoria y fijate si asi al menos hace un beep. Si no hace nada es el mother (muy probable) o el micro (menos probable). Si hace beep, empesa por ponerle las memorias y encendela, despues conectale el monitor y asi hasta detectar que es lo que hace que no arranque. Yo casi te diria que murio el mother.
NE 555
NE 555
4
hace 22 años
hace 22 años
logicamente tu fuente de alimentacion es atx, cierto te recomiendo lo siguiente, sere drastico desarma todo tu pc y solo lo armas afuera la mainboard ( con procesador) + memoria + pantalla mas mouse y teclado, discos duros sin lectoras de disketes, sin lectoras de cd, y sin tarjetas anexas, posiblemente la mainboard este en corto con el case o caja del pc, no olvides conectar la fuente de poder! ahora si eso no funciona mediste los voltajes de la fuente si es atx no debes conectarla en vacio es decir con la mainboard conectada, ((( existe la posibilidad de activar la fuente atx, sin la mainboard y es cortocircuitando o haciendo contacto por un instante el cable verde con cualquier cable negro del conector de 20 lineas que tiene la fuente de poder, es el conector con doble linea, ESA INFORMACION LA PUEDES ENCONTRAR EN WWW,PABLIN.COM.AR, PERO PERSONALMENTE ANTES PROBARIA Y LAS RESTANTES SOLUCIONES ))) posiblemente algun voltaje esta fuera de su umbral de tolerancia si no pasa nada reemplaza y prueba con otra fuente de poder, AHORA paralelamente si es que puedes reemplaza la BIOS por otra igual identica busca un amigo que tenga tu misma mainboard debe ser la misma , puedes verificar eso en el borde de la placa toda placa madre tiene impreso su modelo, asi teniendo tal BIOS la reemplazas y pruebas, me avisas como te va ok...........NE 555
NE 555
NE 555
4
hace 22 años
hace 22 años
La info sobre probar fuentes atx sin la mainboard conectada, aparece en www.pablin.com.ar te vas al icono del pc, luego a trucos en el menu de la izquierda alli haz click en trucos , luego a hardware y alli esta el siguiente texto: Cómo probar fuentes de alimentación ATX Para probar una fuente de alimentación ATX sin necesidad de conectarla a la placa base lo único que hay que hacer es puentear el único cable verde que sale de la fuente con uno de los dos cables negros que estan al lado del verde. De esta forma la fuente comenzará a funcionar sin necesidad de haber conectado ningún periférico. Luego bastará con comprobar las tensiones por medio de un tester. Es recomendable "cargar" las líneas de tensión a fin de medir los coeficientes de caída...... (informacion pertenciente a pablin.com.ar ) espero que les resulte!........NE 555
chinasky
hace 22 años
hace 22 años
¡La Arreglé! No sé muy bien lo que pasó, pero finalmente mi PC anda. Lo que hice fue desmontar el mother, limpiar el BIOS y quitar las pilas, tal y como me lo habían recomendado en el foro. Previamente, chequeé el correcto funcionamiento de la fuente, con resultado positivo. Al volver a montar el equipo, éste funcionaba. ¿Alquien tiene idea de lo que pudo haber pasado? Gracias a todos por la ayuda
surrealista
hace 22 años
hace 22 años
Proba resetear el CMOS.
acpher
acpher
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, detras del gabinete o el cpu esta el switch de encendido hay muchas ceces que esta en off, es parecido al de pared de lua de las casas, o cambia tambien el cable de poder. Saludos :)
charlyxxi
hace 17 años
hace 17 años
a veces con un cambio de pilas se arregla todo, o tambien un cmos y listo ya me paso con dos placas asrock
