PC con PcChips 598 - No arranca
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Hola, tengo un problema con una PC. La PC no arranca : se trata de un k6-2 500 - 64 MB Ram Dimm - HD Maxtor 10 gb. Motherboard PcChips 598 - Conectada a fuente AT Arranco una sola vez luego de la falla, tras numerosos intentos. Se colgo mientras no se realizaba ninguna tarea, se congelo puntero de mouse, bloq num, etc. * enciende Leds de Power y HDD * la pantalla queda en negro y el monitor no detecta señal de video * no emite ningun beep * le hice un reset al Bios y no soluciono nada * sin memoria RAM o con la memoria cambiada de Slot no Arranca ni emite ningun beep * saque el micro y hace exactamente lo mismo con micro puesto o no. Creo que puede ser la motherboard, alguien tiene alguna idea para ayudar? Voy a probar la fuente tambien. Gracias!
diegoles
hace 21 años
hace 21 años
Primero fijate cambiando la memoria que tenes por otra ... si no ..... Salu2 Diegoles
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
gracias diegoles, sabes que probe eso y lo mismo... no pasa nada... cada vez estoy mas convencido que es la mother...
diegoles
hace 21 años
hace 21 años
FeDe, que placa de video tenes ?? es On board ??? Podés probar poniendo otra placa de video o ajustando la que tenés. PD: sacá todas las placas que tengas instaladas (modem, placa de red, sonido etc) y probá con lo mas básico (micro, memoria y video) Salu2 Diegoles
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Diegoles: Motherboard PC Chips 598 indica que tiene video, sonido, red y modem onboard, así que no puede quitar ninguna de esas placas. Fede: si tenés a mano algún Pentium común y corriente, limpiá la CMOS RAM con el jumper, luego colocá el Pentium y probá a ver si arranca. De esta forma logré resucitar en más de una ocasión los PC Chips 586 y 598 que no sé por que diablos no detectan bien a veces a los procesadores AMD K6/2. Si te funciona con el Pentium, apagala, ponele el AMD y listo.
Diana
Diana
34
hace 21 años
hace 21 años
hola. aunque se que tienes el video en el mb, prueba colocandole una tarjeta de video pci o isa de preferencia isa, checa también que el ventilador del micro este conectado y funcionando, desconecta tambien cables ide, y si tienes extensiones para audio, modem, etc. desconectalas tambien. Avisanos.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Grande Don Gato ! Le puse un micro Pentium 166, me olvide de resetear CMOS, pero en realidad la habia reseteado hace un par de dias entre tantas pruebas, el asunto es que la PC arranco de una. Recien acabo de ponerle el micro que tenia original que tenia, el K6 2; asi que tu idea funciono Don Gato, muchas gracias y muchas gracias tambien a Diana y diegoles que me brindaron su ayuda. La unica duda que tengo es que tan estable sera el sistema ahora, o sea volvera a fallar ? pero bueno... eso lo comentare mas adelante en caso de que ocurra de nuevo. Saludos y gracias nuevamente ! :D
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Hola, gracias a todos por su colaboracion. Diegoles, como dijo Don Gato la mother tiene todo onboard, pero probe sacandole todos los cables, desconectandole la placa del modem, aunque todo esta onboard y me siguio dando la falla. Don Gato: justamente estoy por probar con un micro pentium 200 mmx que me quedo colgado por ahi, en realidad lo iba a probar para ver que pasaba, no tenia ni idea de que a veces no reconocia los k6 2 el 598, pero bueno voy a probar, con PcChips a veces no hay que ser tecnico sino psicologo de computadoras, encima esta lleno de esas mothers... :lol: Diana : voy a probar con una trident 8900 ISA que tengo para ver que pasa pero la verdad creo que no llega al punto de reconocer la placa de video, para mi es a nivel de la mother. Gracias a todos, en esta semana pruebo y aviso a ver que paso, si sale andando puede servir de referencia a otros que les pase lo mismo. Suerte!
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Sigue funcionando perfectamente luego de varios ON/OFF, de todas maneras y aunque no soy muy afecto a la tarea acabo de actualizarle el bios. De hecho la pagina para los bios viejos de PcChips es : http://www.pcchipsusa.com/support-mainframe.asp ahi en Downloads. Aviso porque en www.pcchips.com.tw no hay nada de mothers viejas. Saludos
