Fallo de arranque placa asus P5GC/MX1333
fed_villalba
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas acabo de recibir una cpu, pentium IV, placa asus P5GC-MX1333, que no me inicia, ni tampoco puedo ingresar al setup, en la pantalla me sale lo siguiente: Press DEL to run Setup Pres F8 for BBS POPUP Pc2-5300 Single Channel Mode Cheking NVRAM initializing USB Controllers Done 2040MB Auto-Detecting 3rd Master IDE Hard Disk Auto-Detecting 4th Master ATAPI Cd-Rom 3rd Master Maxtor Auto-Detecting USB Mass Storege Devices 00 USB mass Storege devices found and configured CPU fan Error! Press F1 to Resume Y asi ahi queda colgado, muchas gracias de ante mano
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
fijate el cooler de tu procesador, te esta marcando error de ventilador de cpu, o no esta conectado, o esta fallando.... chequealo, entra en el setup y en el bios fijate en la parte del procesador en cuanto esta trabajando el cooler
fed_villalba
hace 16 años
hace 16 años
Ok, gracias por tu respuesta, pero lo que pasa es que no me deja entrar al setup
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
y si abris la pc el cooler al prender funciona? le hiciste algun tipo de mantenimiento o de la nada comenzo el error?
fed_villalba
hace 16 años
hace 16 años
De la nada, segun el cliente me dijo que estaba infectada con virus
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
pero si te da el error presionas f1 resume o sea la tecla f1 ahi no podes entrar al bios? para mi tendrias que poder entrar al bios, ahi fijate en las opciones de cpu si esta funcionando el cooler y si esta funcionando y sigue apareciendo tiene que tener una opcion de deshabilitar ese error. esta conectado en el cpu fan correcto del mother? o tiene otro conector el cooler ese? por que posiblemente no detecta el bios del mother el sensor del cooler
fed_villalba
hace 16 años
hace 16 años
Si, efectivamente es el cooler, gracias por tu ayuda
